无线温度压力记录器,无线温度验证仪
MDT无线温度压力记录器,无线温度验证仪
压力蒸汽灭菌器是一种常用于医疗机构和实验室的设备,用于对物品进行高温高压的蒸汽灭菌处理。为了确保灭菌过程的安全和可靠性,无线温度压力记录器在压力蒸汽灭菌器中起到了重要的作用。
首先,MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
其次,MDT无线温度压力记录器具有数据存储和分析功能。在灭菌过程中,无线温度压力记录器可以将监测到的温度和压力数据存储在内部存储器中,用户可以随时查看历史数据。同时,无线温度压力记录器还可以通过软件进行数据分析,生成曲线图和报表,帮助用户更好地了解灭菌过程中温度和压力的变化趋势,以便进行相应的优化和调整。
总之,MDT无线温度压力记录器在压力蒸汽灭菌器中起到了重要的作用。它可以实时监测和记录温度和压力的变化,具有数据存储和分析功能,还能够发出报警信号。通过使用无线温度压力记录器,用户可以确保灭菌过程的安全和可靠性,提高工作效率,保障医疗机构和实验室的卫生质量。随着技术的不断发展,无线温度压力记录器将进一步完善和创新,为用户提供更多功能和更好的使用体验。
MDT测量标准及其他设备
所使用的测量标准,应满足不破坏灭菌器及其正常运行条件(如:不应影响
灭菌室的真空密封性和压力密封性)的要求。
1 温度测量标准
温度测量标准一般由温度传感器和数据读取显示装置组成,温度传感器宜采
用铂电阻温度计,数量应不少于实际布点数量,并能满足校准工作需求。
.2 压力测量标准
压力测量标准一般由压力测量传感器和数据读取显示装置组成,传感器
数量为1 个。
 技术要求
温度、压力传感器的数量应满足校准布点要求,温度传感器宜采用同种型号
规格的传感器,温度、压力测量标准的技术要求见表2。
MDT无线温度压力记录仪
序号
名称
测量范围
技术要求
1
温度测量标准
-80℃~150℃
分辨力:不低于0.01 ℃
允许误差:±0.1℃
2
压力测量标准
0kPa~500 kPa
分辨力:不低于0.1kPa
允许误差:±1 kPa
