近几年,接口IP市场持续快速增长,2017年接口IP占比整个IP市场仅18%,2022年达24.9%。而CPU IP占比从2017年的40.8%下降到2022年的36.3%。根据据IPnest预测,2025年接口IP市占率有望超过CPU IP,排名第一。当前,中国接口IP市场主要由国外企业主导,占比达90%以上,不过近来国内IP企业成长迅速,努力创新追赶。
成立于2021年的奎芯科技便是其中一员,奎芯科技已推出多款高速接口、基础库和模拟IP,这些科技成果持续引领行业标准,吸引着半导体产业链上下游企业的密切关注。近日,在奎芯科技品牌开放日活动上,奎芯科技发布LPDDR4X、LPDDR 5X接口IP产品,助力高速数据存储,推进数据中心、人工智能等算力基础建设。
在活动现场,奎芯科技董事长兼CEO陈琬宜上台致辞,她表示:“IP是芯片行业的C位,奎芯作为联结产业上下游的核心企业,我们有责任和义务推动整个行业的发展。此次品牌开放日活动正是为了让更多的人了解奎芯,认识我们的技术实力和产品优势。”这也是此次活动主题“后摩尔 芯C位”的来源,阐述了芯片行业发展的新趋势和奎芯在其中的战略定位。
LPDDR内存发展超过20年,从最早的移动设备、消费电子拓展到服务器、高性能计算,在苹果的大芯片当中更是使用了LPDDR。主流的LPDDR迭代周期大概是每两到三年提升2倍速率,功耗则每代降低两位数。LPDDR内存子系统分成三部分,包括内存颗粒、控制器和PHY。控制器是SoC的一部分,PHY则直接与内存颗粒互联。
奎芯科技副总裁王晓阳表示,由于LPDDR5X速率已经达到8.5Gbps,每一个模块设计的挑战都非常大。DDR PHY是混合信号模块,IO是纯模拟设计,MCU提供控制设置。LPDDR速率达到2.5Gbps后,时钟效率要求更高,需自适应动态调整采样频率,保证数据准确性。
奎芯提供全面高性价比的IP接口,包括Serdes、高性能存储接口、MIPI、USB、基于UCIE的Chiplet接口、以及打造IO Die,为客户提供IP集成服务等。
王晓阳介绍,奎芯LPDDR4X PHY IP目前已成功回片,其在单通道16位带宽下,最高传输速度可达4267 Mbps,走在产业演进的趋势前沿。LPDDR 5X PHY是奎芯科技最新研发成功的一款高性能内存物理层IP。LPDDR 5X PHY采用全新的架构设计和优化算法,相较于前代产品具有更高的带宽、更低的功耗和更快的传输速度。奎芯LPDDR 5X PHY和优势在于低延迟、低功耗、高可靠、高适配、易扩展。
自此奎芯科技串行总线接口和并行总线接口两大类产品上均有最先进工艺节点的产品支撑,PCIe和LPDDR产品的成功发布预示着奎芯科技向成就芯片互联龙头的目标迈出了坚实的一步。
燧原科技是奎芯科技的优质合作伙伴。燧原科技高级总监史金涛谈到,每两年算力翻4倍,内存带宽只翻1.4倍,如果要做千亿级参数的大模型AI训练,必须用到HBM存储。而80%以上的需求是AI推理芯片。那么什么样的存储是高性能、低成本兼具的选择呢。他表示,在AI芯片内存的参数选择中,LPDDR4X/ 5X相对于GDDR6有容量优势,且LPDDR5X综合性能与GDDR6相同,而成本几乎是后者的一半。而HBM价格更高,且产能紧俏。相比之下,在AIGC应用场景下,追求极致推理应用性价比,LPDDR4X/5X意义明显。
中山大学微电子学院副院长虞志益教授在线上进行演讲,他认为,LPDDR为了强化低功耗推理能力,会进一步通过降低工作电压,优化电源管理和引入新的低功耗技术来追求更低的功耗水平。
小结:
生成式AI的到来为国内接口IP企业带来新的机会,尤其在AI推理应用上我们已经看到奎芯科技等厂商提供了高性能存储接口IP。王晓阳也表示,奎芯还在不断地自研包括HBM接口IP在内的新品,以期在与AI应用、数据中心相关的各类接口IP上获得更大发展。
