IBM服务器RAID5磁盘阵列数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台IBM某型号服务器,4块SAS磁盘组建了一组RAID5磁盘阵列。服务器安装的windows server操作系统,上面运行了一个Oracle单节点,数据存储为文件系统,无归档。该oracle数据库的数据量不大,只有一个用户,使用默认的users表空间,users空间下只有一个不大的数据文件。
服务器故障:
由于服务器超负荷运行,RAID5磁盘阵列出现问题。为了保证服务器能正常稳定运行,工作人员做了重建RAID的操作,在重建RAID过程中由于RAID中的一块磁盘出现故障,RAID初始化中止,少量数据被同步而破坏,但是RAID5磁盘阵列已经可以访问。
服务器操作系统虽然出现错误,但还能正常启动。oracle数据库所在D盘分区报错无法打开,工作人员做了chkdsk后能正常打开D盘分区,但oracle数据库无法启动。工作人员在D盘上重装了oracle数据库并导入了以前备份的dmp文件,但数据和出故障前的oracle数据库数据相差太多。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有磁盘编号后取出,以只读方式进行全盘镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析RAID。因为重建RAID会给数据造成严重的破坏,但经过对底层数据的分析发现重建的RAID的块大小、盘序都和原来的RAID一致。在初始化过程中仅同步了前面部分的少量数据,RAID数据损坏不大,数据库还没被破坏。
3、Chkdsk并不会破坏用户数据区,chkdsk只对文件系统元数据区进行修改。执行chkdsk操作后oracle数据库文件没有被破坏,最多只是文件的MFT或目录项被破坏。真正对数据破坏严重的操作是重装Oracle数据库和导入dmp文件,这一系列操作不仅对文件系统元数据区造成了破坏,还将用户数据区进行了覆盖。
4、基于镜像文件分析D盘的NTFS文件系统,发现所有原oracle数据文件的MFT均被覆盖,NTFS日志也被轮回覆盖,从NTFS元数据区找不到可利用信息。数据恢复工程师只能使用北亚企安自主研发的Oracle恢复程序对整个D盘分区进行恢复。
5、经过程序的扫描,发现Oracle实例为ANSORA,扫描出一个原始完整的控制文件和一个原始完整的undotbs表空间数据文件。重要的system和users表空间数据文件都被不同程度的破坏:其中system表空间的数据文件仅剩中后部的十多MB,原始文件应该约有几百MB;users表空间的数据文件有部分被覆盖,仅剩几
MB。提取出找到的数据,然后对损坏严重的数据库进行修复。
6、由于system表空间不可用,无法得到数据字典。经过沟通,用户方确认了有重要的三张表,从imp回去的数据库中获取到这三张表的结构,再从恢复users表空间的数据文件中找到对应的segment。但有一张表无法对应上,再次沟通得知这一张表有过更改字段的操作,北亚企安数据恢复工程师只能重新构建新的表结构对应上users表空间数据文件中segment,然后通过dul工具提取这三张表的数据。
7、提取完成数据后由用户方工程师进行验证,经过反复验证,用户方工程师确认恢复出来的数据有效。本次数据恢复工作完成。
