语音芯片是一种集成电路(IC),专门用于处理语音信号。它是一种将声音转换为数字信号并进行相关处理的硬件设备。语音芯片通常由多个功能模块组成,包括模拟-数字转换器(ADC)、数字-模拟转换器(DAC)、数字信号处理器(DSP)和语音识别引擎等。
语音芯片广泛应用于各种领域,包括消费电子产品、通信设备、安防系统、医疗设备和汽车电子等。它们可以用于智能音箱、语音助手、语音门禁系统、语音导航和语音识别设备等。
通过使用语音芯片,我们可以实现语音与数字技术之间的无缝交互。它们为我们提供了更便捷、智能和自然的交互体验,使我们能够通过语音与设备进行交流和控制。语音芯片的不断进步和发展为智能化产品应用,打开了新的可能性,使人机交互更加人性化。
1、语音存储和播放:语音芯片通常具备内置的存储器,可以存储预先录制的语音片段或语音指令。它们能够根据外部触发或控制信号,将存储的语音片段按需播放出来。
2、多语种支持:语音芯片可以支持多种语言,使其适用于不同地区和使用场景。它们可以存储和播放不同语言的语音内容。
3、声音合成:一些语音芯片还具备声音合成功能,可以根据输入的文本或数据生成语音输出。这使得用户可以通过简单的文本输入来生成自定义的语音播报。
4、数字音频处理:语音芯片通常具备一些数字音频处理功能,如音量控制、音调控制、回声消除、降噪等。这些功能可以提升语音的质量和清晰度,使播报更加清晰可懂。
5、外部控制接口:语音芯片一般具备外部控制接口,搭配MCU的应用,发送单字节的指令,通过脉冲的宽度来判断是0还是1。这样就可以根据外部系统或设备的要求,进行灵活的语音播报控制。
6、低功耗设计:为了适应不同的应用场景,一些语音芯片多数具备低功耗设计,以便在电池供电或长时间运行的环境中使用。
经过国内方案公司的总结和归纳,SOP8封装语音芯片的功能形态已经达到用户共识和行业标准。这种设计定义为用户群体提供了一致的功能,并加强了其在市场上的地位。常见的产品如:血压计、门锁、安防报警、门铃提示、智能家居 等等,需要语音提示的场景就离不开这类语音芯片。
传统的SOP8语音芯片仍有很大改进的空间,因为技术一直在不断升级。过去存在的许多问题也可以得到很好的改善。
1、早期的SOP8语音芯片是OTP类型的,只能进行一次烧录,如果程序有错误,就会导致芯片基本报废。这在大批量生产中存在较大的风险。
2、早期的SOP8语音芯片需要使用专用的语音制作工具、语音修音工具、下载工具和烧录工具等。整个样品制作过程繁琐且效率低下。而WT588F语音芯片则不需要这些工具,用户可以自行更换语音,且支持长达320秒的长度。
3、使用OTP语音芯片,尤其是在产品不确定性较高、后期需要多次修改语音的情况下,这会导致非常痛苦的情况。必须全力依赖供应商的配合,而且可能会涉及到一些额外费用。
4、大容量的语音芯片价格昂贵,特别是SOP8封装的语音芯片,音频内容越多,价格越高,尤其是对于80秒以上高音质的芯片,价格非常不友好。
5、同时,这也对备货造成不利影响。例如,如果需要成本较低,通常需要订购更多的货物,但一旦订货后,这些芯片无法重新烧录,容易成为滞留库存。
优势一:该芯片采用flash版本,意味着它可以重复烧录,无需担心大批量生产和备货问题,为生产过程带来了便利。
优势二:用户可以自行更换芯片的声音,省去了反复打样的费用和无休止等待中的修改调试过程。这大大方便了客户的产品推进。
优势三:由于flash技术的成本已经非常亲民,与OTP相比,其成本优势并不明显。相反,flash在大容量应用方面具有明显优势。例如,WT588F语音芯片最大支持320秒的存储空间,并允许用户自行更换声音,这是相比OTP语音芯片的一个重大突破点。
优势四:配套的工具都是非常简单易用,我们免费提供上位机软件,且采用USB简易下载器,在PC电脑端编辑好语音文件,插入烧录口,即可完成语音更新;
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.2~5.5V;
3.16bit的PWM/DAC输出、可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件;
5.客户可以通过MCU或配套下载器更换芯片内部语音内容;
6.支持一线串口、两线串口(UART和IIC通讯陆续会出来);
7.支持最高6通道midi播放;
8.支持超过1000段地址;
9.具有硬件SPI接口、UART接口、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。
10.芯片内置220KB的Flash。
11.芯片主控程序和Flash数据均可擦除再烧写。
12.芯片上电初始化时间大概为200ms
13.芯片播放结束后,且IO口(DATA和CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S后,芯片进入休眠。
