无线DIDO模块 开关检测计数器 冲床冲压次数计数 生产产量计数
开关在我们日常生活中随处可见,而接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,它又称为无触点接近开关,也许听到这个名字会觉得很陌生,但是接近开关在我们生活中应用广泛,例如在宾馆、饭店、车库的自动门上,都有接近开关的应用,那么接近开关的工作原理是什么呢?
PWM
一、接近开关的工作原理是什么
接近开关中有一种对接近它的物件有“感知”能力的元件,即位移传感器,它能够利用位移传感器对接近的物体的敏感特性从而达到控制开关通或断的目的,物体从移向开关并接近到一定距离后被位移传感器所感知的这段距离称为检出距离 。
有时被检测物体是按一定的时间间隔陆续接近开关后又陆续离开这样不断重复,而不同的接近开关对检测对象的响应能力也是不同的,这种称为响应频率。
IBF165 远程I/O模块,可以用来测量三路开关量信号,并有两路开关量输出。可做为3路计数器或者3路频率测量,
也可以输出2路PWM信号。
1、 开关量信号输入与输出
3路开关量信号输入,可接湿接点信号,干接点请外加上拉电阻;2路开关量信号输出集电极开路输出。
2、 通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
3、 抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
IBF165 – WiFi - £
天线的形式
W外置天线
N内置天线
X吸盘天线
通讯接口
WiFi:输出为WiFi网络接口
PWM
PWM
PWM
PWM
