新日本无线开发出采用VA-LCD显示器的LCD驱动器NJU6532/NJU6549
新品快讯
30人已加入
  新日本无线株式会社现已开发完成了车载信息系统等常采用的垂直配向模式液晶(VA-LCD)显示器的2种笔段式LCD驱动器NJU6532/NJU6549,并已经开始投入生产了。
  车载信息系统、DVD/HDD录放机等的显示器由于低功耗的需求,逐渐替代荧光显示管(VFD)而使用液晶显示器(LCD)。但是,以往的TN/STN (Twisted Nematic/Super Twisted Nematic)-LCD面板明视度比较低,因而有高对比度并有高明视度的VA-LCD面板就备受关注了。
  由此,新日本无线开发了液晶行业界首创的最适合驱动VA-LCD面板的笔段式LCD驱动器NJU6532/NJU6549。此LSI能够对应有高驱动电压和高帧频率的VA-LCD面板。
  特点1 能够提供最适合于VA-LCD面板的高驱动电压、高帧频率
  与驱动TN/STN-LCD面板相比,要驱动VA-LCD面板,得需要大约1.5~2倍的驱动电压。由于采用了高耐压的C-MOS制造工艺,实现了NJU6532最大能输出8V、NJU6549最大能输出12V 的高驱动电压。
  此外,对帧频率的要求与TN/STN-LCD面板相比,需要大约2~4倍。NJU6532能够提供最大470Hz、NJU6549能够提供最大400Hz 的帧频率以确保工作。
  特点2 能够控制笔段个数,即使是不同的LCD显示类型也能够轻松应对。(只有NJU6549具有此功能)
  NJU6549使用显示Duty选择功能能够控制最大1,800个Segment(1/9Duty的时候)。
  因此,不光是显示位数的多少,即使是不同LCD显示类型(如:段型显示(7/16-seg)、字符显示(5x8dot)等),无需更换驱动LSI就能够应对。
  特点3 准备了各种不同用途的实装类型
  能够根据不同的使用设备、基板空间、实装方法来选择最合适的实装类型(封装)。
  NJU6532:LQFP48-R3、SSOP-44
  NJU6549:凸点芯片(最适合于COG/COF形式的LCD模块)
  【产品性能/应用】
  NJU6532——1/3,1/4Duty的笔段式LCD驱动器,应用于汽车仪表、车载多媒体、功率仪表。
  NJU6549——静态,1/3,1/4,1/8,1/9Duty的笔段式LCD驱动器,应用于车载信息系统面板、车载多媒体。
评论(0)
发评论
ITweixiu 2011-09-20
0 回复 举报
hhhh 收起回复
