高森美发布业界30W以太网供电中跨产品
新品快讯
30人已加入
  致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 发布业界首个通过标准以太网线缆以最高1Gbps数据速率提供多达30 W功率的以太网供电(Power-over-Ethernet,PoE)中跨(miDSPan)产品,适用于包括IP监视摄像头和无线LAN接入点等户外设备。
  美高森美公司集成电路部门高级副总裁Paul Pickle表示:“美高森美继续重点增强PoE技术,致力在不断增长的多种市场应用中解决用户面临的难题。我们现在结合获得公认的浪涌保护技术和达到户外应用安全水平的外壳,为大功率户外PoE装置提供完整、安全的端到端解决方案。”
  PowerDsine PD-9001GO PoE中跨设备在10/100/1000Mbps数率下支持IEEE802.3at大功率标准,并且后向兼容较早期的低功率IEEE802.3af标准。该产品具有即插即用特点,并包含用于交流电(AC)和PoE端口的集成浪涌保护功能。这能够省去昂贵的浪涌保护组件,可以防止直接的或邻近的雷击损坏或毁坏用电设备(powered devices,PD)与其网络设备。
  美高森美公司PowerDsine中跨设备高级产品线经理Sani Ronen表示:“单端口PowerDsine PD-9001GO中跨设备解决了户外装置的功率部署问题,户外地点通常没有电源插座,并且设备必须能够耐受雷电和极端的温度与湿度条件。这些PowerDsine中跨设备为先前难以供电的户外无线网状LAN接入点提供了具有成本效益的解决方案。新产品也适用于快速增长的IP监控市场,可用于为安防摄像头供电,并通过无线连接将数据从难以触及的户外位置导引回网络。”
  主要特性
  • 外壳符合International Protection 66(IP66)标准,能够放置在户外
  • 扩展温度范围(-40oC , +65oC)
  • 完全兼容IEEE802.3at标准
  • 支持10/100/1000Mbps数率
  • 即插即用 (安装人员无需打开产品)
  • 支持802.3af和802.3at PD
  • 集成浪涌保护功能,并符合针对避雷保护的GR-1089标准
  Microsemi PowerDsine PoE中跨设备专为通过标准以太网线缆为网络设备供电的应用而设计,包括Pan-Tilt-Zoom (PTZ)摄像头和圆顶网络摄像头、WLAN接入点、门禁系统、瘦客户机(Thin Client)和其它以太网终端产品,且无需对现有的网络基础设施做任何改动。Microsemi PowerDsine中跨产品系列包括可以在所有CAT5四对线缆上提供高达60W的安全、不间断电源的型款。另外,随着行业正在转向HDBaseT技术标准,获得批准后,已获认证的Microsemi PoE中跨设备将能够给家用和商用设备提供高达100W的功率。
