移动通信
为了能够利用现有的移动通信网控制远端的电子显示屏,提出基于GSM网络的无线控制显示屏的解决方案,该系统由单片机及TC35无线接收器构成。控制者通过手机发送短消息,短消息经GSM网络传送到接收端,最终显示在显示屏上。结果表明,该系统结构简单,易于操作。
LED显示屏在工作和生活中有较为广泛的应用。LED显示屏可以作为电子公告屏用于发布公交信息、天气预报、各类广告、即时新闻、交通路况、票务情况、临时通知等,是商家引导顾客的信息传播窗口,有助于吸引消费者,促进商家信息的及时传播。
传统的LED显示屏是通过串口数据线连接到PC机,然后通过PC机上的应用软件,实现对显示屏的显示内容进行控制。由于在PC机和显示屏之间采用的是有线连接,这样就会面临着数据传输问题。使用传统的有线数据传输方式需要铺设专用的通信线路,浪费资源,可操作性差。当显示屏距离PC控制端较为遥远时,所处的环境就不允许铺设电缆,此时数据甚至无法传输。
本文研究如何利用无线网络控制显示屏所要显示的内容,提出了一种基于移动通信网的解决方案。该系统结构简单、易于操作维护。
1 ,系统设计任务
整个系统包括发送和接收两部分,系统工作原理如图1所示。发送端为手机,也就是显示屏的控制器。手机通过GSM移动通信网向TC35发送显示屏需要显示的内容。
接收系统的设计采用89C51单片机和Siemens公司的GSM模块TC35。接收端TC35接收到短消息后,通过烧写在单片机上的AT指令,自动执行对短消息的采集。单片机完成短信提取后,通过串口数据线把短消息内容送到LED显示屏上进行显示。
2 ,接收端系统硬件的设计
接收端系统硬件包括电源电路、TC35通信模块电路、SIM卡电路、单片机系统。
2.1 系统电源电路
电源电路主要是由L7805和LM317两个三端稳压电源模块构成的。L7805将输入的直流电压稳压在5 V,保证单片机系统的正常工作。LM317是个可调稳压器,它的可调范围是1.2~37 V,此处通过1 kΩ和2.2 kΩ电阻将其调节在输出电压为+3.6 V,输出连接到ZIF(Zero Insertion Force)连接器的第1~5引脚,为TC35模块提供稳定的电源。电路如图3所示。
2.2 TC35模块电路
TC35模块是高性能通信模块,主要由GSM基带处理器、GSM射频模块、供电模块(ASIC)、闪存、ZIF连接器、天线接口6部分组成。
TC35共有40个引脚,通过一个ZIF连接器引出。这40个引脚可以划分为5类,即电源、数据输入/输出、SIM卡、音频接口和控制。各引脚功能如表1所示。
2.3 SIM卡电路
SIM卡共有8个引脚(如表2所示),通过这些引脚与移动终端接口进行相互间的信息传输,并提供SIM工作时所需的电源。ZIF连接器上有6个引脚为SIM卡接口,如图5所示。
2.4 单片机通信电路
单片机系统包括单片机与TC35通信电路、单片机与显示屏通信电路。
(1)单片机与TC35通信电路
TC35的数据输入/输出接口是一个串行异步收发器,符合ITU-T RS 232接口标准,它有固定的参数:8位数据位和1位停止位,无校验位,波特率在300~115 Kb/s之间可选。单片机可以通过串口直接与TC35进行通信,且DTE(单片机)与DCE(TC35通信模块)可相应的RXD,TXD对应直接相连。但TC35工作电压为3.6 V,单片机工作在5 V,为保证数据传输的正确,必须在接口加电平转换电路。电路如图6所示。
(2)单片机与LED显示屏串口通信电路
显示屏串口是RS 232电平,其电压值为-12~+12 V;单片机是TTL电平,其电压值为0~5 V,通信时,两者之间必须有一个电平转换电路,通常采用电平转换芯片将两者电平进行转换。在该系统中,采用MAX 232转换芯片实现TTL电平与RS 232电平之间的转换。
3 发送端的短消息格式
由于显示在远端LED显示屏上的内容为手机编辑、无线传送,失去了传统PC机终端软件的直接控制。
所以,相应的显示效果、显示模式等控制项必须通过短消息中的特定符号进行约定。
手机作为发送端,所编辑短信的格式如下:
显示方式:短消息在显示屏上显示的模式,取值为1~5,具体表示如下:
运动速度:文字在显示屏上的运动速度,取值为1~9。取值越大,文字移动越快。
停留时间:取值1~9。取值越大,短消息在显示屏上的初始显示时间越长。
连接符:取值1~2。取1,短消息不分段落显示。取2,短消息分段显示。
4 结语
本文设计了基于GSM移动通信网的手机远端控制LED显示系统。通过该系统,发送者可以漫游在世界各地100多个国家,通过GSM移动通信网控制连接在TC35的LED显示屏。新系统避免了传统LED显示屏只能通过电脑联机来更新信息,极大地方便了信息发布者。
