设计测试
目前,流程工业综合自动化系统是由企业资源计划系统(ERP)、制造执行系统(MES)和过程控制系统(PCS)3个支撑系统构成的体系结构。MES是流程工业综合自动化系统的关键环节。数据集成是MES的功能子系统中的基础。根据数据集成模块的特点及重要性,本文提出了一种基于数据平台的数据集成方法。
一 MES中数据集成重要性及难点
1 MES数据集成的重要性
MES采集生产运行数据、集成原料和产品的存储数据、集成设备状态信息,并将这些信息进行合并、汇总、规范、比较、分析等综合处理,一方面为生产计划与排产提供依据,另一方面也为ERP提供及时、可靠、准确的生产经营决策参考信息。
数据集成是实施MES的基础,将PCs层的生产运行、产品质量、原料和产品输送、动力能耗等数据进行汇总和处理,使下层生产过程的实时信息和上层企业资源管理等的各类信息都在MES层中融合,并通过信息集成形成优化控制、优化调度和优化决策等调度或指令。同时,数据集成模块也负责将上层系统中的一些数据(如优化值、设定值等)传送到PCS。
2 MES数据集成的难点
流程企业生产流程复杂,数据来源广,数据采集、存储方式多样,且底层各控制系统彼此封闭,所采用的网络、系统、数据库也存在很大的差异,如何实现异构网络、异构系统和异构数据库的数据综合集成是MES数据集成中最大的难点。
二 数据平台特点及功能
1 数据平台的提出
传统的计算机应用系统的开发与运行是直接建立在操作系统、网络和数据库系统之上的。由于上面的应用系统对底层的支撑环境依赖性较强,使得应用系统与集成环境缺乏良好的开放性和可移植性,同时也很难解决异构信息和异构环境的集成问题,影响应用系统的整体效益。因此提出了基于数据平台的集成。
2 数据平台的结构
实时数据平台RTDP(即实时数据库)实现了现场实时数据的采集、管理、历史归档、维护、下写和报警生成、事件记录、时间同步等功能。同时,它作为运行平台,为运行在它之上的各种应用软件提供实时/历史数据服务。它的总体结构如图I所示。
3 数据平台的主要功能
(1)数据的通信功能:主要是通过OPC,DDE,ODBC接口与监控软件、应用程序和各种数据库进行通信,把下层的数据读到实时数据平台中;把上层的命令信息通过这些接口回送到相应的系统去。
(2)数据的输入和输出处理:对进入到实时数据平台的数据进行处理。如数据格式的转换、量程转换、报警的设定、数据的统计、历史数据的归档等。
(3)网络监控及重连:为保证数据的正常传输,实时数据平台应具备网络易监控及自动重连的功能。当网络出现故障时,能够及时提示或报警。当网络恢复时,能够检测到并自动重连。
(4)在线维护、组态及查询:为保证数据的连续性,实时数据平台应提供在线维护功能;根据用户的不同要求可以进行组态;提供查询的功能。
(5)数据的安全保证:因为数据平台涉及到与下层控制系统相连,关系到企业的生产信息,同时由于还可能要与Internet相连,因此必须设立安全机制,绝对防止未经授权的操作,保证整个信息系统的安全。
三 基于实时数据平台数据集成的结构模型
考虑到实际数据集成的特点,提出了如图2所示的数据集成模型。右边为集成模型的3个层次划分,左边为与企业信息集成3层模型的对应关系。
整个结构主要分为3个层次:
(1)底层是环境层,是指基于各种现场总线、DCS的各种专用控制网络及工业以太网网络环境、各种不同操作系统、以及多种的数据库系统。它可为上层提供实时和非实时的数据服务,提供各种数据接口(如OPC,
ODBC, DDE, CORBA等),是数据平台和最底层设备进行信息交互的中介。
(2)中间层是数据平台层,它一方面根据下层提供的接口用相应的方法与其进行通信,完成数据集成和管理、数据服务和网络通信等服务功能。当有来自上层的调度、优化等指令时,又将其转化为对应数据,发送给相应的系统;另一方面为上层的应用提供一些公用的集成支持服务,把下层来的数据,形成统一的格式,为MES层的其它模块(如实时数据监控、流程模拟、生产调度、数据分析、设备管理、库存跟踪、质量控制、优化控制等)及上层的ERP提供实时的和非实时的信息。
(3)上层是应用层,它包括MES中除数据采集功能外的其它功能,以及与ERP相关的一些功能。
基于数据平台的数据集成的特点如下:
(1)通过数据平台可以实现不同应用系统之间的数据共享和应用集成。数据平台为MES中其它模块及上层的ERP提供了统一的集成环境,便于应用开发与集成。
(2)开放性。DDE,ODBC,Web,OPC等标准接F1实现了MES与其它应用程序、Internet/Intranet的连接,为应用开发提供了统一的系统资源和共享资源。
(3)透明性。基于平台数据集成简化开发工作,开发人员可以直接面向平台进行开发,而不必考虑下层数据的结构或通信模式,这些工作全部由数据平台负责完成。
(4)数据平台提供了共享的数据管理、数据服务和网络通信等功能,并同时支持多种应用服务,可缩短信息系统的开发周期,提高开发效率,更有效地实现企业三层结构的集成。
四 集成实例分析
以下从某焦化制气厂的现状出发,分析如何利用实时数据平台到达集成目的。
1 现有系统的状况
全厂有全自动备煤系统、炼焦生产监控系统、煤气压送站生产监控系统、锅炉和汽轮发电机生产监控系统、气源调峰站生产监控系统、生化站生产监控系统、煤气鼓风机生产监控系统、供配电综合自动化系统等8个车间级的生产监控系统(以下简称子系统);有汽车衡、轨道衡及煤塔秤等3个称重系统;有推焦车炉号识别、焦炉炉温测量2个非连续的系统。为了充分利用现有资源,实现资源共享,要实现对13个子系统的信息集成,建立覆盖全厂各个监控系统的生产管理网络,完成生产管理调度系统(以下简称调度系统)的建设开发,实现调度中心对全厂生产数据的集中监视、集中管理。
由于整个工厂的发展经历了几十年,从旧到新各个系统存在着较大的差异,主要体现在以下几个方面。
(1)硬件平台。有工作站、个人计算机、工控机和服务器几种计算机类型;从通信网络来看有串口、现场总线、工业控制网、局域网等。
(2)操作系统。有Windows98,WindowsNT,Windows2000,WindowsXP共4种。
(3)数据库。有文本数据库(Axt),Access,SQLServer7.0、SQLServer2000,
paradox5.0, excel表格等。
(4)开发工具:汇编语言,TurboC,VC,VB,Delphi等。
因此,本系统集成中的难点就是如何将基于各种异构环境(异构网络、异构操作系统、异构数据库等)的信息统一起来,达到集成的要求。
根据要集成的系统的特点,我们采用了基于上面集成模型的集成方法。网络结构采用了以交换机为中心的局域网。具体各部分的信息交换如下:
(1)全自动备煤系统、炼焦生产监控系统、煤气压送站生产监控系统、锅炉和汽轮发电机生产监控系统、气源调峰站生产监控系统、生化站生产监控系统、煤气鼓风机生产监控系统、供配电综合自动化系统等这8个监控系统由于都提供了OPC服务器,有标准的OPC接口,采用OPC接口与实时数据平台进行通信。
(2)汽车衡、轨道衡及煤塔秤等3个称重系统以及推焦炉号识别、焦炉炉温测量2个系统,没有连续的数据,而且都提供了数据库,可以通过ODBC接口将相应的数据送到数据平台上。
