ODU推出小巧轻便坚固耐用的军用连接器
新品快讯
30人已加入
  ODU推出最新军用连接器AMC(Advanced Milittary Connector)系列,可以满足客户对于重量,防水,坚固耐用,数据传输可靠及其他许多要求。这不仅仅是一个单一的连接器―它是一个完整的系列,有不同的尺寸和款式。可以提供多样化的系列产品,包括组件加工服务。这使得系统开发者选用一个供应商的连接器产品即可提供完整的,可兼容的解决方案。AMC系列连接器广泛应用于士兵现代化装备和军事设备领域。
  ODU AMC标准系列有6个尺寸,最多到55芯,具有机械定位和颜色定位的双重定位防误插功能。颜色定位在插头标识环及插座的绝缘体表面,所以只有在插头插座分离的时才可看见,头座配合时看不见定位颜色。
  ODU AMC系列有标准的连接器插头、插座和电缆部件,插头有插拔自锁和易分离两种。不管是插拔自锁的插头还是易分离插头,都可以和相同的插座及电缆部件配合使用。一个主要的优势就是插头及电缆部件可以交换使用,而没必要更换插座。插头和插座还可配置相应的保护帽。
  选用插拔自锁或是易分离的插头要视应用而定,在连接不能中断的场合,可靠的插拔自锁插头就是正确的选择;如果在紧急情况下需要插头插座尽快脱离,就推荐使用易分离的插头。
  ODU AMC标准系列还有易清洁的连接器,在野外的战场上,这种带弹簧插针的绝缘体可以快速方便地清洁。灰尘,污垢,泥土等很容易擦掉,不会损坏连接器。易清洁连接器也有不同的尺寸和芯数供客户选择,同样也有不同的机械定位。
  ODU AMC的优势:
  良好的屏蔽(360°)性能
  数据传输可靠
  防水等级IP68
  大于5000次的插拔次数
  小巧,轻便,操作简便工作温度范围:-55℃~125℃(-65℃~255℃)
可盲插拔
  有插拔自锁和易分离两种
  机械定位可选
  颜色定位可选
  可提供易清洁款
  外壳非常坚固
  信号,大电流,高电压,同轴/三同轴,光纤,气路等信号可以混装于一个连接器中
  可提供系统解决方案,包括组件加工
        可盲插拔
  有插拔自锁和易分离两种
  机械定位可选
  颜色定位可选
