基于PLC810PG的LED路灯电源电路设计
电源设计应用
455人已加入
采用PLC810PG的150W LED路灯电路,输入电流总谐波失真(THD)<7.5%,线路功率因数(PF)≥0.97,输出48V/3.125A,电路总效率ytotal>92%,传导EMI满足EN5SO228/CISPR22B规范要求,安全性符合IEC950/UL1950(II类)规定。
  前言
  LED路灯供电电源有两种主要方式:一种是使用交流(AC)市电供电;另一种是利用太阳能供电。当使用工频市电电源(如220/110V,50/60Hz)为LED路灯供电时,需要将AC高压转换为低压恒流直流(DC)电压。最简单的AC/DC转换方案是使用AC降压变压器加整流稳压电路,其优点是电路简单,元件数量较少,成本较低,但其性能却不能满足许多规范要求。LED路灯功率通常远大于75W,当采用开关电源拓扑结构时,必须满足IEC61000-3-2等标准关于D类设备电流谐波限制性规定,同时还必须符合对C类(照明)设备的电流谐波限量要求和“能源之星”等规范对功率因数(PF)不能低于0.9的要求。为达此目的,LED路灯电源必须采用功率因数校正(PFC),同时还要求采用支持相应功率的电源拓扑结构。美国PI公司推出一种型号为PLC810PG的PFC/LLC组合控制IC,支持150~600W的LED路灯电源、32至60 LCD TV电源和PC主电源及工作站电源。
  PLC810PG采用24引脚窄体塑料封装,符合欧盟RoHS指令要求。PLC810PG集成了PFC/LLC控制器和PFC MOSFET(栅极)驱动器及半桥高/低端MOSFET(栅极)驱动器,PFC与LLC频率和相位同步化,具有过电压、电压过低、过电流保护和软启动等功能,为目前设计LED路灯电源提供了一种重要的解决方案。
  1、基于PLC810PG的150W LED路灯电源电路及其工作原理
电源电路
  采用PLC810PG的150W LED路灯电源电路如图1所示。
  图1所示的LED路灯电源分为输入电路、PFC升压变换器和LLC谐振转换器等几个主要部分。
  1.1 输入电路、PFC级主电路及偏置电源
  LED路灯电源的输入滤波器、桥式整流器(BR1)、连续模式(CCM)PFC升压变换器功率级和控制IC的偏置电源电路显示在图1(a)中。
  1.1.1 EMI滤波器
  C1~C6和L1、L2及R1~R3组成EMI滤波器。C1和C5连接在相线L和中线N之间,用于保护地(E),同时用于控制高频(>30MHz)噪声。C3和C4提供差模EMI滤波。共模电感器L1、L2控制低频和中频(<10MHz)EMI,C2和C6控制中频区中的谐振峰值。当交流(AC)电源切断时,R1、R2和R3为EMI电容放电提供通路,以满足安全要求。
  PFC电感器L4有一个接地屏蔽带,能阻止静电和磁噪声耦合到EMI滤波器元件中。PFC开关Q2(MOSFET)散热器经电容C80连接到初级地(B-),消除了散热器作为传导噪声源进入机壳底板。
  1.1.2 输入保护
  F1是保险丝,起短路保护作用。RV1用作过电压保护。RT1是NTC热敏电阻,在电路启动期间限制浪涌电流。当电路启动之后进入正常操作时,继电器动作,将热敏电阻短路,由于RT1没有电流通过,使电路效率至少能提高1%。
  1.1.3 PFC升压变换器主电路
  L4、升压二极管D2、PFC开关Q2、输出电容C9等,组成连续电流模式(CCM)PFC升压变换器主电路。在AC输入电压范围为140~265V时,PFC输出直流(DC)升压电压(VB+)稳定在385V,并且在桥式整流器BR1输入端产生正弦电流,使系统呈现纯电阻性负载,线路功率因数接近于1。
  Q1和Q3等组成Q2的缓冲级。Q2栅极和漏极分别串接了铁氧体磁珠,可以改善EMI。
  R6和R8是PFC级电流传感电阻。连接在R6和R8上的二极管D3和D4,在浪涌期间箝位(箝位电压为D3和D4的正向压降,约0.7V×2=1.4V),R6和R8上的电压以保护U1(PLC810PG)的电流感测输入。
  在系统加电时,对C9的充电电流通过二极管D1,而没有浪涌电流通过L4,这就避免了L4出现饱和的可能性。PFC级输入小电容C7用作旁路高频成分,C7宜选择低损耗丙乙烯电容器。电容C11用作减小Q2、D2和C9等高频环路元件的EMI。
  1.1.4 偏置电源与启动电路
  偏置电源高频信号来源于L4的副绕组(即偏置绕组)。D22、D23、R109、C75、C76组成倍压整流滤波电路。Q24、Q25、Q27和齐纳(稳压)二极管VR9、VR10、VR11等组成偏置稳压器和启动电路。在系统通电后,BR1输出经R113和Q24、D24对C70充电,为控制器U1(PLC810PG)提供启动偏置,晶体管Q27、R111和VR9形成简单射极跟随稳压器。当偏置电压Vcc达到稳压值时,Q25关断启动电路,同时Q26导通,接通继电路RL1,将热敏电阻RT1短路。
  1.2 PFC/LLC控制电路及LLC转换器
  PFC电路控制输入及LLC变换器电路见图1(b)。
  1.2.1 PFC控制电路
  U1引脚GATEP上的PWM输出经R44驱动Q1、Q3和Q2。R6和R8上的电流传感信号经R45、C73低通滤波,输入到U1的ISP引脚,以执行PFC控制算法,提供过电流保护。PFC输出电压VB+(385V)经R39~41、R43、R46和R50组成的分压器检测,并经C25滤除噪声,输入到U1引脚FBP,用作对输出电压VB+进行调节,并提供过电压和电压过低保护。U1引脚VCOMP外部元件,用作频率补偿。
  1.2.2 控制器U1电源与地隔离
  Vcc经电阻R37、R38加至U1引脚VCC和VCCL,将U1的模拟和数字供电分离。引脚VCCL为U1中半桥低端(下桥)驱动器供电,而半桥高端(上桥)驱动器则由自举二极管D8、电容C23和电阻R42供电,并从引脚VCCHB施加。电容C29、C32和C31分别为U1引脚VCC和VCCL提供退耦和旁路。
  R55、铁氧体磁珠L7为FPC和LLC地(GND和GNDL)提供隔离。磁珠L6在Q10源极(驱动回复)与U1之间提供高频隔离。
  1.2.3 LLC谐振转换器
  (1)LLC输入级
  Q10和Q11是LLC转换器的半桥高/低端MOSFET,它们由U1经电阻R56和R58直接驱动。C39是变压器T1初级谐振电容,它与T1初级形成谐振槽路。由于谐振电感器已结合进T1初级绕组线圈中,这种电路仍被称为LLC谐振槽路,而不将其称作LC谐振槽路。电容C40被安置到邻近的Q10和Q11,用于旁路。
  (2)LLC输出级
  变压器T1次级输出经D9和C37、C38整流滤波提供48V的输出,为LED路灯供电。T1次级串接的铁氧体磁珠,用作抑制高频噪声。
  (3)LLC控制电路
  连接在T1初级绕组下端和Q11源极之间的R59是电流传感电阻。R59上的电流感测信号经R47、C35滤波输入到U1引脚ISL,以执行快速和慢速两电平过电流保护。
  48V的输出被电阻R67、R66分压采样,经2.5V稳压器U3、光电耦合器U2、R54、D16、R53等,输入到U1的FBL引脚,以履行闭环反馈,进行输出电压调节,并提供过电压保护,开关频率与馈入引脚FBL的电流有关,流入引脚FBL的电流越大,LLC级的工作频率也就越高。LLC最高开关频率由连接在U1引脚FMAX与VRFE之间的电阻设定,可以为200~300KHz。开关频率下限由电阻R47、R51和R53设定。适当选择R52和R53,可以在轻载或无载时强LLC变换器进入突发模式(burst mode)。在该工作模式给出足够的死区(即非交迭)时间,以保证MOSFET(Q10、Q11)零电压开关(ZVS)操作。
  U1引脚VREF外部C27是LLC级软启动电容。软启动时间由C27、R49和R51共同设置,其值可表示为:C27×[(R49×R51)/(R48+R51)]。
  U3和U2周围元件C24、C44、C51、R30、R70和R107等,为LLC级提供频率补偿。齐纳二极管VR12的稳压电压降低48V输出,对U2起保护作用。
  2、150W LED路灯电源主要元件选择
  2.1 功率MOSFET
  PFC开关Q2选用STW 20NM50FD,500V,20A,导通电阻0.22Ω,采用TO-247AC封装。
  半桥开关Q10和Q11选用IRFIB7N50LPBF型N沟道MOSFET,500V,6.8A,0.32Ω,采用TO-247AC封装。
  偏置电源中的Q24,选用600V、0.4A、8.5Ω采用SOT-223封装的STN1HNK60型N沟道MOSFET。
  2.2 双极晶体管
  PFC缓冲级Q1选用60V、1A、采用SOT-23封装的FMMT491TA型NPN晶体管。Q3选用60V、1A、采用SOT-23封装的FMMT591TA型PNP晶体管。
  偏置电源中Q26、Q17选用40V、0.2A、采用SOT-23封装的NPN型小信号晶体管MMBT3904LT1G,Q27选用80V、0.5A,采用SOT-89封装的BST52TA型NPN晶体管。
  2.3 铁氧体磁珠
  铁氧体磁珠L6、L7尺寸为3.5mm×4.45mm,68Ω( @100KHz),孔洞22AWG(美国线规,孔洞直径φ0.63mm)。
  铁氧体磁珠1~4,尺寸为φ3.5mm×3.25mm(长),21Ω(@25MHz),孔洞φ1.6mm。
  2.4 PFC电感器L4
电源电路
电源电路
  PFC升压电感器L4采用PQ32/20磁心和12引脚配套骨架,电气图和构造图分别如图2和图3所示。在图3中,引脚1与6之间的主绕组用作PFC升压电感器,引脚8与7之间的绕组为偏置绕组。
  具体的L4结构如表1所示。
  表1 PFC电感器L4绕组结构
电源电路
  注:L4主绕组(引脚1~6)电感量在100KHz和0.4V时是580μH(±10%)
  2.5 LLC变压器T1
电源电路
电源电路
  LLC变压器T1选用ETD39磁心和18引脚骨架,电气图和构造图分别如图4和图5所示。
  T1电气特性如表2所示。
  表2 LLC变压器电气参数
电源电路
  表3列示了T1的绕组结构。
  表3 LLC变压器绕组结构
电源电路
  3、150W LED路灯电源性能
  图1所示的150W LED路灯电源,AC输入电压范围是140~265VAC,DC输出是48V/3.125A。其它主要性能如下。
  3.1 AC输入电流谐波
电源电路
  LED路灯电源的AC输入电流谐波满足IEC61000-3-2标准限量要求。图6为在满载和半载(50%负载)下AC输入电流总谐波失真(THD)与AC输入电压的关系曲线。由图6可知,在满载下,THD<7.5%,在200VAC时的THD=2%。
  3.2 线路功率因数
电源电路
  由于LED路灯离线(off-line)电源带有功率因数校正,满载下的线路功率因数 PF>0.965;在140~220VAC范围内,PF≥0.98,如图7所示。
  3.3 电源效率
  在满载时,PFC级效率PFC> 95%(@140VAC),LLC级效率LLC>95%,系统总效率total>92%(@200~265VAC)。
电源电路
  图8为在不同负载上系统效率与AC输入电压的关系。
  3.4 EMI与安全性
  LED路灯电源传导EMI符合CISPR22B/EN55022B规范要求,安全性满足IEC950/UL1950 II类要求。
  4、小结
  采用PFC/LLC控制器PLC810PG的150W LED路灯电源,为设计高性能离线LED路灯电源提供了一种具有指导性和实用性的解决方案。
