低消耗小功率10W电源芯片U9513B
电源/新能源
3646人已加入
低消耗小功率10W电源芯片U9513B
随着单芯片控制开关电源的问世,开关电源式适配器也以强劲的发展势头超越了工频变压器式适配器。这个现象在充电电池用的便携式充电器领域更是明显的得以体现。开关电源其具有体积小、质量轻、效率高、集成度大、性价比高、外围电路简单等优点,被工程师们所青睐。下面介绍的小功率10W电源芯片U9513B,消耗少、成本低、方案简单成熟,颇受欢迎!
小功率10W电源芯片U9513B在芯片开始工作之前,ic仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U9513B开始工作并且芯片工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U9513B的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
U9513B
10W电源芯片U9513B利用 FB 管脚电压和 CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可看详细资料图所示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要 VDD 电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
10W电源芯片U9513B集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,10W电源芯片U9513B可实现由满载到空载全程无异音工作。U9513B 集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚峰值电压信号。
深圳银联宝科技在小功率电源芯片的设计中,注重空间布局、兼容性问题和成本压力,不但可以缩短产品开发时间,也能有效确保通过认证测试,力求在时间成本、空间成本上达到最大的收益!
审核编辑:刘清
