​预付费平台在转供电的应用
安科瑞虞佳豪
在国家推出转供电价后,给末端用电带来了实实在在的用电优惠,减少了例如商户、租户、业主等群体的用电成本。但是对于转供电主体,比如商业小区,大型商场,工业园区等的物业管理方,在实际用电管理运营当中存在线路损耗、人力成本、设备维护等费用,物业为了盈利考虑,一般都会存在收取高于电网电价的情况。这就造成了违规运营,情节严重者甚至会被市场监督管理局罚款。
《非电网直接供电电费收取公示暂行办法》,办法指出,供电主体要严格执行现行国家、省发展改革委有关电价政策,不得在收取终端用户的电费中加收其他费用,不得以电费为基数加收服务类费用。物业公共部位、共用设施和配套设施用电电费、运行维护费等,供电主体应当通过物业费、 租金或公共收益途径解决,不得通过电费向终端用户分摊。
预付费
预付费
预付费
预付费平台在转供电的应用
为了帮助物业合理收取转供电过程中的运营成本,物业公共部位、共用设施和配套设施用电电费、运行维护费等,并能够合理增加运营利润。根据电价政策可以分析出物业不允许以电费为基数加收服务类费用,但是可以通过收取物业费,房租,公摊电费等方面着手解决。
针对现有情况我司AcrelCloud-3200预付费云平台(以下简称“平台”)提供以下解决方案。
1、基础电费收取
平台配合我司预付费智能电表,做到一户一表、远程自动抄表、电费预充值、电表实时计量扣费、欠费自动跳闸。
预付费
软硬件拓扑图
可以对每个租户或者商铺根据供电局给出的指导电价设置用电单价。不仅支持单一电价,也可支持多时区多时段的尖峰平谷电价。用户先充值再用电,电表根据设置的电价实时计量扣费,余额扣完电表自动跳闸,充值自动上电。平台自动抄表,每户每月用电量和电费都清晰可查,帮助物业统计用电情况。
2、物业费
通过解读电价政策,物业日常运营、线路损耗、公用设备用电等费用可以加收在物业费中。在平台中可以对每户设置房间或者商铺项目基础信息,作为平台物业费扣费依据,例如使用面积,物业费单价,扣费日期,优惠金额等。平台每月按照设定的扣费日期进行扣费,费用从租户或商铺预付账户扣除。
3、公摊电费
在平台中指定某块表为主表,然后分配关联商户作为扣费子表,平台每个月自动将主表的用电按比例换算成电费从子表中扣除,可以省去人工统计的麻烦。
4、房租收取
可以给每个房间或商铺添加房租协议,系统会自动根据设置的时间按期扣房租,可按月、季度、半年、一年间隔收取,房租采用预付费模式,如果余额不足则系统会强制拉闸,方便物业催收房租。
预付费
房租签约
预付费平台配套仪表
预付费
单相预付费电能表
预付费
三相预付费电能表
1.支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
2.支持双向有功、无功电能计量,并支持两套时段表、4个时区、14个日时段、4种费率的复费率电能统计;
3.支持4种大需量及发生时间统计和实时需量计算;
4.支持上12月及上31日历史电能(包含各费率总有功电能及剩余金额);
5.支持充值记录存储包含充值时间、充值金额、当前用电量及充值后剩余金额;
6.支持两路开关量输出;
7.内置100A大容量磁保持继电器,可实现内部分合闸;
8.液晶中文显示,背光延时关闭时间可设;液晶除显示电参量、电能值外,还可以显示当前余额、电价、报警金额等预付参数;
9.支持红外通讯和背光;
10.Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应,两路485可独立设置,亦可使用不同协议;波特率1200bps-19200bps可设,奇偶校验位可设;
11.充值方式:支持刷卡充值控制和远程刷卡控制;
12.控制方式:内置磁保持继电器控制或外接断路器控制;
13.预付费功能:支持金额充值和电价设置(电价可设尖峰平谷四个电价,可实现分时计费功能,电价可准确到0.0001元);支持余额不足报警、预跳报警、欠费报警、和赊欠上线报警四级报警、预调报警可临时断电,断电时间可设置。
14.时控功能:支持8个日时段设置,电表每个时段可分别设置为跳闸或合作状态。
15.负控功能:支持总功率越限报警;支持恶性负载识别功能;支持恶性负载跳闸后自恢复设置,等待恢复时间和可恢复次数可设置,达到赊欠上限后强制断电;
16.负荷保护功能:支持总功率越限报警;支持恶性负载识别功能;支持恶性负载跳闸后自恢复设置,等待恢复时间和可恢复次数可设置,达到赊欠上限后强制断电;
17.强控功能:电表可实现人为强制控功能,可在线路出现异常故障后,人为操纵分合闸状态。
结束语
在物业日常管理当中切实存在日常管理运营、用电线路损耗、公共设备用电、电力设备维护等费用支出,我司平台不仅可以帮助物业合理合规及时收取商户和租户电费,也能保证物业自身利益,合理收取中间费用,为物业等转供电单位创造运营价值。
