作为执行基本逻辑功能的元器件,标准逻辑器件和低功耗逻辑产品系列种类繁复,应用广泛。得益于深耕模拟芯片行业多年的积累,圣邦微电子在逻辑类芯片领域拥有相当完整的产品布局和广泛的客户群体,可提供包括逻辑门、触发器、锁存器、移位寄存器、缓冲器、线路驱动器、总线收发器、电压电平转换收发器等在内的广泛逻辑产品系列以及与之匹配的技术和解决方案。
逻辑门(Gate)
门电路是数字电路的基本逻辑单元,主要用于实现基本和常用的逻辑运算。比如我们最熟悉的 3 种基本逻辑门——与门(AND)、或门(OR)和非门(NOT)。基于这 3 种逻辑门,还可以衍生出相对复杂的与非门(NAND)、或非门(NOR)等。圣邦微电子的逻辑门电路产品主要分为 Single-Gate、Dual-Gate、Quad-Gate、Hex-Gate、Multiple-Function Gate 等类型,拥有十分出色的性能和丰富的封装,可满足各种差异化需求。
触发器(Flip-Flop)
触发器是构成时序逻辑电路以及各种复杂数字系统的基本逻辑单元。触发器可以通过一个或多个施加在控制输入端的信号来改变自身的状态,并会有 1 个或多个输出,是计算机、通讯和许多其他类型系统中数字电子系统的基本组成部分。
以 74LVC74 为例,这是一颗具有置位和复位功能的正边沿触发 D 型触发器,可接受 1.2V 至 3.6V 宽电源电压范围,其设置和复位是非同步输入(低电平有效),时钟输入可以独立操作;74LVTN16374 则是 16 位 D 型边沿触发器,电源电压范围 2.7V 至 3.6V,三态输出,可以提供驱动高电容或相对低阻抗负载的能力,适合用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
锁存器(Latch)
锁存器具有 0 和 1 两个稳定状态,一旦状态被确定,就能自行保持,直到锁存电平改变,才改变状态,这种特性可以用于置入和存储 1 位二进制数据。与触发器相比,锁存器是电平触发的,触发器是边沿触发的。
圣邦微电子目前拥有 8 位和 16 位两大类锁存器。74LVCN16373 就是一颗具有 3 态输出的 16 位 D 型透明锁存器,可用于 1.2V 至 3.6V 供电操作,为每个锁存器提供独立的 D 型输入,并为面向总线的应用提供三态输出。
移位寄存器(Shift Register)
在数字电路中,移位寄存器是一种在相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件。数据以并行或串行方式输入到器件中,每个时间脉冲依次向后移动一个比特,最终在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的,事实上还有多维的移位寄存器,即输入、输出的数据本身就是一些列位。将几个具有相同位数的移位寄存器并联起来可以实现这种多维移位寄存器。
74AHC595 是一颗带输出锁存器的 8 位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器,具有串行输入和用于级联的串行标准输出。8 位寄存器在使能时都具有异步复位功能。
缓冲器、线路驱动器和总线收发器
(Buffer/Line Driver & Logic-Bus Transceivers)
缓冲器、线路驱动器和总线收发器的主要作用是增强系统中信号完整性。借助圣邦微电子多款产品,用户可解决常见的驱动强度低和线路电容高等问题。
74AHC244Q 是一个具有三态输出的八进制缓冲器/线路驱动器。该芯片可以用作两个 4 位缓冲器或一个 8 位缓冲器,最大输入电压 5.5V。该特性使得器件可以在混合电压环境中用作转换器。此外,该驱动器通过了 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用。
电压电平转换收发器
(Voltage Level Translating Transceiver)
电压电平转换收发器或逻辑电平转换收发器产品,主要用于解决不同电源域之间的电压不兼容问题。
74AVCH2T45 是一款 2 位双电源电压电平转换收发器,能够在 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点中的任何电压节点之间转换,适合部分断电应用,即当设备断电时,可防止电流回流进设备。
74AVC4T245Q 是一款 4 位双电源电压电平转换收发器,具有 3 态输出和双向电平转换,可用作两个 2 位转换收发器或一个 4 位转换收发器。与 74AVCH2T45 类似的是,该器件也非常适合应用于部分断电应用场景;不同之处在于,74AVC4T245Q 通过了 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用。
结语
总体而言,标准逻辑解决方案在设计应用中更强调易用性和灵活性,为了保持在逻辑市场中的领先地位,除了小型封装、低功耗、低电压、驱动能力强等创新技术的开发,还包括向客户提供长生命周期支持的承诺。同时,结合可加快和简化开发工作的各类资源,不但能够简化设计,还能帮助用户加快新产品上市进程。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4300 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
审核编辑:汤梓红
