微型水质多参数在线监测
监测
_一.产品概述
云传物联微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。
监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,整个运行过程均采用无人值守、程序控制自动进行水环境监测,进行无线传输数据,达到实时在线监测、预警水污染的目的。监测站采用太阳能发电,蓄电池储能,可用于水质污染事件的应急监测和跟踪,以及水源地水质的日常巡检,具有体积小、成本低、检测速度快、远程数据传输等优点。
二.功能优势
  1. 可实现长期连续自动监测,无需专人值守。
  2. 采用Hj212-2017协议,可与平台无缝衔接。
  3. 一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
  4. 多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
  5. 配置微型工业空调,确保恒温系统长期稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
  6. 运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
  7. 初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
  8. 采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
  9. 分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
  10. 全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
  11. 配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能。
三.技术参数
四.系统组成
__1. 恒温单元:__由工业空调、温湿度传感器组成,可实现机柜内的恒温环境、保证试剂在有效期内不变质、及时反馈机箱内环境温湿度。
__2. 配电单元:__由避雷器、漏电开关、稳压电源、地线针等组成,为站点提供稳定电源及防雷保护措施。
__3. 采水配水单元:__由采样器(有浮筒、浮球等方式)、采样管路、粗过滤器、精过滤器、储液箱、反冲洗装置等组成。用于对水样进行采集、过滤,确保水样真实有效。
__4. 控制单元、数据采集与传输单元:__由数据采集仪完成整个系统的定时采样、数据采集、数据存储、数据查询、数据传输功能。
__5. 检测单元:__根据选配的参数组成,常用的有化学需氧量、氨氮、总磷、水质五参数等。
五.应用对象
根据不同使用对象水域检测的需求,匹配不同的检测项目。
(1)饮用水源、自来水厂进口:常规五参数、氨氮、氟化物、、重金属、石油类挥发酚;
(2)环保:常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、重金属;
(3)市政污水:常规五参数、氨氮;
(4)农业(生态、水产养殖):常规五参数、硝酸盐、氯化物、氟化物、重金属;
(5)工业排放口:常规五参数、氨氮、氟化物、、氯化物、重金属。
六.监控平台
在线监控平台由数据信息管理模块、数据分析处理模块、监测点信息管理模块、决策信息服务模块和用户管理模块5大模块组成。
1. 数据信息管理模块
该模块的主要功能包括对在线监测数据的实时显示,并提供分类数据实时显示功能,以及对历史水质信息等各类数据的查询、编辑、修改、删除。
2. 数据分析处理模块
对需要的数据进行加工处理,用户可以根据需要随时修改、编辑各种数据;实现对报警记录的查询、处理。并对采集后的数据进行按日、月以及年的统计,将统计后的结果按照图形图表方式显示、打印。
3. 系统管理模块
实现监测系统信息查询、管理。设定设备工作模式和传感器的采样周期,设置个通信端口。
4. 决策支持信息服务模块
对历史水质数据进行分析、归纳与综合,结合水质预测模型,分析水质变化趋势,或预测水质参数,为层提供水环境数据的综合分析结果及依据,便层制定决策。
5. 用户管理模块
实现添加用户、删除用户、修改密码、权限管理等功能。为查询系统和决策支持信息服务提供了基本的安全保障,根据不同用户赋予相应访问权限。
