如图通过将三个齐纳二极管与开关串联和其他一些易于接近的组件,可以构建三步压控电源。
电源可以是12V或15伏直流电。
当开关S1设置为6V模式时,来自电源通过电阻R6的1VDC偏置输入晶体管T1。电路输出端复制相同的6V电压。
由于T1配置为发射极跟随器,因此晶体管基极/发射极引线的正向电压为0.6V将从6V中扣除,最终输出为6-0.6=5.4V。
当开关S3移至3伏位置时,将2伏齐纳(D1)引入电路时,输出增加9伏。通过包括第二个3伏齐纳,当开关被推到12伏位置时,晶体管将偏置在12伏。电路输出由电容C1滤波。
