简单理解抖动Jitter测量
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
RMS
确定性抖动 ,在时域上表现为周期性,在频域上表现为相噪离散窄带峰值谱线,其来源是串扰和干扰。 随机抖动 ,在时域上呈现高斯分布,在频域上对应相噪宽带平缓噪声谱线。
周期性抖动
(边沿正弦变化)
RMS
随机抖动
(边沿随机跳变,高斯分布)
RMS
****◎ **◎ **时钟抖动测量
短期抖动:* 周期抖动(Jper)* 周期间抖动(Jcc);长期抖动:* 时间间隔误差(TIE),也就是相位抖动。
RMS
Jper = P(av) – P(n)* 其中P(av)是平均周期,P(n)是第n个测量周期;Jcc = P(n) – P(n-1)* 如上图C2、C3;Jcc可扩展N-cycle jitter = P(n) – P(n+N-1);TIE = t(n) – t(REF)* t(REF)是理想时间参考点。
测量值常用RMS值和峰峰值p-p表示,Jp-p = 2σ* Jrms,σ见下表。查表的依据,第1列和第3列,是测量值个数,或者是误码率期望目标。例如,目标BER=1E-12,Jp-p = 14.07 * Jrms
表1:样点/BER vs 标准差/系数
RMS
表格中的数据来源,参考Matlab算法:formatlongE;fori = 1:14sigma(i) = norminv(10^(-i))end
**◎ **◎ 抖动测量仪器
示波器是抖动测试的常用仪器,作为时域测试设备,示波器可以直接测量和统计信号抖动,显示各项抖动的RMS以及pk-pk值。示波器特别适合测量数据相关性抖动,另外常用在信号频率不高,在百MHz以下,并且标称是ns级抖动的信号抖动分析。
下图例Jcc测量:
  • Jcc-rms= 1.7776ns,
  • Jcc-p-p= 14ns(统计次数4409)
RMS
|相噪分析仪(或频谱仪相噪测量功能)是在频域分析,测量总抖动、离散抖动(周期性抖动)和随机抖动,直接获得各项抖动的RMS值。相噪分析仪适用频率范围很高(50GHz甚至更高),抖动测量灵敏度达到fs级别。
下图中,测量值含义:
  • 10Hz~30MHz总抖动TJ = 2.41ps;
  • 随机抖动RJ = 1.01ps;
  • 离散(确定性)抖动DJ = 1.98ps。
RMS
频域测量抖动时注意:* R&S频谱仪和相噪分析仪抖动读数有总抖动、随机抖动和离散抖动,其它频域分析仪大都只有一个总抖动。* 离散(确定性)抖动通过杂散频点功率计算获得,但是杂散功率大于频谱曲线上的峰值点光标读数,杂散功率是RBW内相噪积分。
  • 总抖动与Offset积分频率范围相关,在相同范围内,TJ≈SQRT(DJ^2+RJ^2),TJ数值可能更大一些,因为在计算DJ的功率power时,积分带宽采用1个RBW,而在总抖动TJ计算时,RBW以外和没有评价为杂散的较大电平值也加入计算。* 频域测量值是RMS,乘以倍数2√2计算长期抖动TIE峰峰值;短期抖动峰峰值的系数,同样可以参照表1,根据BER期望值选取。
