如何正确设置EMI测试接收机的检波器呢 ?
EMI接收机是电磁兼容测试核心设备之一,在依据标准进行测试时,测试人员可能对接收机的参数设置存在一些疑问,其中接收机检波器的正确选择和设置,可能困扰了许多测试人员。本文结合EMC标准和主流EMI测试接收机,协助测试工程师正确选择和设置检波器。
相关标准
EMC国际标准化组织隶属于国际电工委员会IEC,抗扰性EMS的基础标准和9kHz以下的干扰EMI标准由TC 77制定,其它EMI标准均由CISPR委员会制定。我国的EMC标准通常等同采用这些国际标准。
这些EMI标准的核心仪器是EMI接收机,而关于 接收机的基础标准是CISPR16-1-1 ,其中规定了这样一些检波器:峰值PK,准峰值QP,平均值AV,均方根-平均值RMS-AV。
以上是EMC民用标准,另有军用标准,例如美军标MIL-STD-46x系列标准,还有我国的GJB系列标准。在军标中,接收机的检波器只有峰值一种。
检波器的正确设置
检波器是用来检测信号电压包络电平值的器件,在现代接收机和频谱仪中,检波器是一组算法,作用于中频包络采样值的电平模值。
对于CW连续波而言, 各种检波器的测试结果数值一致 ;对于输入脉冲,4种主要检波器的脉冲响应如下:
电磁兼容
作为EMI测试人员,我们不需要知道检波器的加权算法数学模型,但是我们要知道依据标准的测试项目中,应当采用什么检波器类型。
关于接收机的基础标准CISPR16-1-1中有非常详细的检波器描述和测试评价方法。在计量单位校准时,需要特别注意,平均值检波器需要选择CISPR-AV,均方根-平均值检波器需要选择CISPR-RMS或者RMS-Average,不能选择通用Average或RMS。
检波器在不同型号接收机中可能是不同名称和缩写,有各自的应用场景。
峰值:Max Peak(PK)应用于所有标准的EMI测试;
准峰值:Quasipeak(QPK)仅应用于民标EMI测试;
平均值:CISPR Average(CAV)应用于EMI测试,Average(AV)适用于EMI以外的通用平均值检波器;
均方根值:CISPR RMS-Average(RA或CRMS)应用于EMI测试,RMS(Rm)适用于EMI以外的通用均方根值检波器。
电磁兼容
依据受试设备DUT的EMC产品标准的规定,选择合适的检波器,依托于标准中规定的限值,标准中通常有标准的检波器选择流程,例如,在GB/T 9254中:
电磁兼容
