高压电缆金属护套接地环流监测装置
地下电缆是一种输电线路的形式,相对于传统的架空电力线路,地下电缆具有一些优势,如美观、抗灾能力强和供电可靠性高等,不占用地面空间,符合城市化发展的需要、抗灾能力强、供电可靠性高,因此,全球范围内地下电缆的敷设规模不断扩大
不过,隐患也同样存在。
1 、地面施工破坏:在进行地面施工工作时,如果没有准确标定地下电缆的位置,可能会导致地下电缆被挖掘、切割或损坏,从而导致电力故障。
2 、地下水侵蚀:地下水可能渗入电缆的绝缘层,导致电缆绝缘降低甚至短路。特别是在存在湿润或水位较高的地区,地下电缆更容易受到水侵蚀的影响。
3 、动植物破坏:地下电缆可能会受到动植物的破坏,如啮齿动物、昆虫、树根等,它们可能会咬断电缆或穿透电缆绝缘层,导致电力故障。
4 、地震和地质灾害:地震和地质灾害(如地滑、地陷等)可能会导致地下电缆的移位、断裂或损坏,从而导致电力中断。
5 、人为破坏:恶意破坏、盗窃电缆的行为可能会导致地下电缆被损坏或中断供电
此外,电缆护层环流监测是个大问题,其实也就是接地环流。电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外,环流异常将会引起电缆护层的过热、腐蚀和损坏,增加电缆的功耗,甚至导致电缆系统的故障和停电。
鼎信智慧科技-电缆护层环流在线监测装置,别名电缆护层环流在线监测系统,是一种用于监测电缆护层环流的设备,它主要由由信号监测单元、数据通信单元、本地传感器、数据分析系统等部分组成,能实时检测接地电缆的环流数据,检测环流是否存在异常情况,并通过光纤及 4G / GPRS/ RJ45实时传输数据到监控中心,使线路维护人员在线上即可随时掌握电缆的运行情况。
