IR推出全新数字功率控制器
新品快讯
30人已加入
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出全新数字功率平台,该产品可大幅提升多种应用的能效,包括高性能服务器、台式电脑及运算应用。
IR 全新数字控制器系列基于成熟的 CHiL 数字平台,提供全面的遥测功能及可编程性,使系统设计人员能够凭借自定义功能使其产品脱颖而出。该系列提供一个完全兼容的高速串行总线,以满足新的行业要求。这些5、6及8相位双输出脉冲宽度调变控制器能够轻易为 Intel VR12、AMD SVI/PVI/G34 进行配置,每相位开关频率介于 200 kHz 至 1.2 MHz 之间,其中的相位可在 1 号与 2 号环线之间做出弹性分配。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“在数以百万计已交付的控制器中,IR 数字解决方案经过了实际验证,为最新的运算平台带来最高效率。作为企业功率市场的领袖,以及在数据中心、通讯、运算和图像领域采用数字控制技术的推动者,我们欣然看到产量已出现明显上升。”
新系列数字控制器有助提升效率,其可变栅级驱动和动态相位控制功能可实现最佳效率,而可编程 1 或 2 相位适合轻载应用。当与 IR 的 PowIRstage 器件配合使用时,该系列产品可提供优化的端到端解决方案,为下一代服务器带来最高效率。
全新数字控制器的其它主要功能包括可使输出大电容和系统成本降至最低的双环线自适应瞬时算法 (ATA),以及具备自动补偿和环线保护功能的自动相位检测。此外,这些数字 IC 还提供 I2C、系统管理总线 (SMBus) 和电源管理总线 (PMBus) 系统界面以实现全面的遥测功能和可编程性。它们还有为自定义配置而设的非挥发性内存、3.3 V 三态驱动器兼容和 +3.3 V 供电电压,并可在 0 ºC至85 ºC 的温度下运行。
产品规格
器件编号 封裝 控制环线 相位
IR3541 QFN 6 x 6 双环线 4+1
IR3536 QFN 7 x 7 双环线 5+1
IR3538 QFN 8 x 8 双环线 7+1
产品选型工具
新器件现正接受批量订单。IR 网站 的数字功率设计中心 (DPDC) 图形用户界面支持所有 CHiL 数字功率解决方案,帮用客户设计、发展及部署这些数字解决方案。此外,客户可以利用 IR 专利 SVID 仿真器系统进行硬件支持,仿真和监控 Intel 或 AMD 的串行界面协议,以及高速 I2C 通讯。
专利和商标
IR、CHiL 及 PowIRstage 是国际整流器公司(International Rectifier Corporation)的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
