简述|OTG原理功能简述及解决方案
TYPE-C PD(Power Delivery)协议是一种用于通过USB Type-C接口进行快速充电和数据传输的协议。它支持高达100W的功率传输,并且具有双向通信功能,可以实现边OTG(On-The-Go)边充电的功能。
在TYPE-C PD协议中,充电器和设备之间通过通信协商来确定充电功率和数据传输速率。当一个设备需要充电时,它会发送消息给充电器请求充电。充电器会回应设备的请求,并告知其可提供的最大功率。设备根据充电器回应的信息调整自己的功率需求,并通过协商确定最终的充电功率。
在OTG模式下,Type-C接口可以用于连接外部设备,比如USB存储设备、键盘、鼠标等。当设备处于OTG模式时,并且需要充电时,它可以同时向充电器发送充电请求和与外部设备进行数据交互。
为了实现边OTG边充电功能,充电器需要支持PD协议,并且能够提供足够的功率供应。同时,设备也需要支持PD协议,并且能够同时进行充电和OTG数据传输。只有当充电器和设备都满足这些条件时,才能实现边OTG边充电的功能。
当设备同时进行充电和OTG数据传输时,充电器会不断向设备提供电源以满足充电需求,同时还要保持稳定的数据传输。为了实现这一点,PD协议通过动态调整功率分配和优先级控制来平衡充电和数据传输之间的关系。当设备需要更多的功率进行充电时,充电器会相应地降低数据传输速率以释放更多的功率供给;当设备需要更高的数据传输速率时,充电器会相应地降低充电功率以满足数据传输的需求。
LDR6028内部结构原理图
OTGOTG
总之,TYPE-C PD协议是一种能够实现边OTG边充电功能的协议。通过充电器和设备之间的通信协商和功率分配调整,可以平衡充电和数据传输之间的关系,实现同时充电和OTG数据传输的功能。这使得用户可以在继续使用外部设备的同时,保持设备的电量充足。
审核编辑:刘清
