IDEA 神器怎么修改不规范的代码
CheckStyle作为检验代码规范的插件,除了可以使用配置默认给定的开发规范,如Sun的,Google的开发规范啊,也可以导入像阿里的开发规范的插件。 事实上,每一个公司都存在不同的开发规范要求,所以大部分公司会给定自己的check规范,一般导入给定的 checkstyle.xml 文件即可实现。 作为新人,我checkstyle了一整个项目,苦不堪言,所以大家怕是还是多注意代码规范啊,利人利己。 楼主用的是idea,所以先说一下插件的导入,然后再细说怎么修改不规范的代码。
导入CheckStyle插件
1. File ——> setting 安装插件
插件插件 也可以下载阿里的开发规范,看个人需求和喜好。 插件
2. 配置插件
插件插件插件
3. 开始C
选择你需要checkstyle的类右击: 插件 点击checkstyle,因为我导入的是阿里巴巴,使用checkstyle的按键被占用了,懒得弄了,阿里蛮好的 或者: 插件
报错原因和处理方式
原则:少改动代码,处理时候不盲目大意,git提交多写点改动的情况。
1. 第一大类:注解问题
缺少注解,点击问题即可跳转到缺少注解的地方 插件 注解不全,补齐就行 插件 补齐,每一个@的值都要完整 插件
2.字符占位问题
插件 先按自己的需求设置code style 插件 然后右击选择   插件 即可解决 tab问题的话 插件 默认情况下的是tab=4个空格,不存在tab的情况的,其实我也不会,欢迎补充。
见名知意
插件 按要求改就ok了 插件 删掉就行
格式问题
名字问题
插件
图片 建议少改动,如果是公共类,影响较大,还是提前多留意吧。
逻辑错误
插件插件
导包顺序
插件 类似这种情况的,都是导包顺序没有按照checkstyle的规范,一般情况下,eclispe的ctrl + shift + o 快捷键可以解决这个盗版问题,idea的也一样,当然也可以右击选择 插件
