失调电压低于100uV,新一代高压高精度运放—TP128XL1
TP1281L1/TP1282L1/TP1284L1是3PEAK推出的新一代 高压高精度运放 ,通过创新的电路设计,进一步提高了产品精度与可靠性。
主要指标
1、高可靠性,保证在各种恶劣场合的应用长期使用的稳定性
✦ 4KV HBM, 2KV CDM
✦ LATCH UP:常温下400mA, 125℃下300mA,提高了高压应用下使用的可靠性
✦ 新一代的失调电压校准电路,各种电源上下电和外部干扰都不会影响内部的失调电压
电机控制
2、快速响应
7MHz带宽,20V/us摆率,100ns 退饱和时间,适用于电机变频控制应用
电机控制
3、失调电压低于100uV
常温下<100uV,在-40℃到85℃下<400uV,在-40℃到125℃下<600uV,适用于对精度有要求的仪器仪表工业控制应用
4、灵活的宽输入范围
差分输入可达到电源轨,可作为比较器使用,全温度下的输入漏电流<50nA
电机控制
5、全系列使用MSL1封装材料
降低了生产管控过程中对拆真空包装使用的要求,MSL1封装材料可以在拆包后无限时间内进行焊接生产,不需要重新烘烤
