顾名思义,这些电池由锂制成,锂是一种较轻的金属,具有高电化学质量和能量密度。这就是为什么它被认为是设计电池的理想金属。这些电池很受欢迎,用于多种产品,包括玩具、电动工具、储能系统(如太阳能电池板存储)、耳机(无线)、电话、电子产品、笔记本电脑(小型和大型),甚至电动汽车。
锂离子电池维护
与任何其他电池一样,锂离子电池在处理时也需要定期维护和重症监护。适当的维护是舒适地使用电池直到其使用寿命的关键。您应该遵循的一些维护提示:
虔诚地遵循电池上提到的充电说明,特别注意温度和电压参数。
使用来自正品经销商的优质充电器。
虽然我们可以在-20°C至60°C的温度范围内为锂离子电池充电,但最合适的温度范围在10°C至30°C之间。
请不要在高于45°C的温度下为电池充电,因为这会导致电池故障并降低电池性能。
锂离子电池确实以深循环形式出现,但不建议在电量达到100%之前耗尽电池电量。您可以每三个月使用一次100%电池,但不能每天使用一次。消耗80%的电量后,您至少应该将其重新充电。
如果您需要存放电池,请确保将其存放在室温下,仅充电40%。
请不要在非常高的温度下使用它。
避免过度充电,因为它会降低电池的电荷保持功率。
锂离子电池退化
像任何其他电池一样,锂离子电池也会随着时间的推移而退化。锂离子电池的退化是不可避免的。从您开始使用电池时开始并持续退化。之所以如此,是因为降解的主要原因是电池内部的化学反应。寄生反应可能会随着时间的推移而失去强度,降低电池的功率和充电容量,从而降低其性能。化学反应强度较低有两个重要原因。一个原因是移动锂离子被捕获在副反应中,从而降低了要存储和放电/充电电流的离子数量。相反,第二个原因是结构紊乱,它会影响电极(阳极、阴极或两者)的性能。
锂离子电池快速充电
通过选择快速充电方法,我们可以在短短10分钟内为锂离子电池充电。与标准充电相比,快速充电电池的能量较低。要进行快速充电,您必须确保将充电温度设置为600C或1400F,然后将其冷却到240C或750F,以限制电池在高温下的停留时间。
快速充电还存在阳极镀层的风险,这可能会损坏电池。这就是为什么建议仅在第一个充电阶段进行快速充电的原因。要进行快速充电以免电池寿命下降,您必须以受控的方式进行。电池设计在确定锂离子可以吸收最大量的电流电荷方面起着重要作用。虽然人们普遍认为阴极材料控制电荷吸收能力,但它在现实中是无效的。具有少量石墨颗粒和高孔隙率的薄阳极通过提供相对更大的面积来帮助快速充电。这样,您可以快速为动力电池充电,但这种电池的能量相对较低。
虽然您可以快速为锂离子电池充电,但建议仅在完全需要时才这样做,因为您肯定不想冒着电池寿命的风险。您还应该使用功能齐全的优质充电器,该充电器为您提供高级选项,例如选择充电时间,以确保您在这段时间内充电压力较小。
