光纤传感器的主要应用领域
  光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换为光特性(强度、相位、偏振态、频率、波长)改变的传感器。它是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。
  在工业领域中,光纤传感器有着广泛的应用。它可以应用于制造过程中的监测、机器人操作和工业控制等领域。阿童木科技小编下面介绍部分具体的应用案例。
  温度测量,光纤传感器可以用于测量高温或低温环境中的温度。这种传感器的优点是它可以测量非常小的温度变化,并且可以测量不同位置的温度。在工业领域中,光纤传感器的温度测量应用广泛,例如在热处理工艺中,使用光纤传感器来监测加热炉中的温度变化。
  压力测量,光纤传感器可以用于测量不同压力范围内的压力变化。这种传感器的优点是它可以测量不同位置的压力,并且可以测量非常小的压力变化。在工业领域中,光纤传感器的压力测量应用广泛,例如在油井和天然气管道中,使用光纤传感器来监测管道内的压力变化。
  液位测量,光纤传感器可以用于测量液体的液位高度。这种传感器的优点是它可以在不同液位上进行测量,并且可以测量非常小的液位变化。在工业领域中,光纤传感器的液位测量应用广泛,例如在储罐中,使用光纤传感器来监测液位变化。
  振动测量,光纤传感器可以用于测量机器振动和机器工作状态。这种传感器的优点是它可以检测非常小的振动变化,并且可以检测不同位置的振动变化。在工业领域中,光纤传感器的振动测量应用广泛,例如在风力发电机和机械设备中,使用光纤传感器来监测机器的振动状态,以及检测机器是否需要维修或更换。
  除了上述应用外,光纤传感器还可以用于测量拉伸、应变、形变、流量等环境参数的变化。在制造过程中,光纤传感器可以用于监测机器人的位置、方向和速度等参数,以及检测生产线上的物料流动情况。
  光纤传感器在各个领域的主要应用。
  1)城市建设
  桥梁、大坝、油田等的干涉院螺仪和光機压力传感器的应用;在混凝土中嵌入光纤传感器或加强性光纤凝结物;在飞机场用干涉型光纤震动传感器系统监测交通。
  2)土木工程和环境监测
  对输油管、地下天然气存储、钻孔和大坝进行分布式拉曼温度监测;在煤矿、隧道、山岩中安放嵌入布拉格光纤压力传感器的岩柱;在很深的钻孔或火山中用干涉型光纤传感器系统进行地震测量。
  3)电力系统
  电厂的电流电压光纤传感器;用布拉格光栅传感器网络对发电机、转换器进行温度、振动监测;用复合光纤对高压体进行分布式拉曼温度“热点”探测及Brillouin 压力监测。
  4)航空航天
  在国际空间站为宇航员往返的工具—NASA 航天飞船X38的关键点使用FBG压力和温度传感器阵列:在复合材料中嵌入FOS用于航天定位系统的微型结构。
  5)医学及生物传感器
  医学临床应用光纤辐射剂量计、呼吸系统气流传感系统;圆锥形微型FOS测量氧气浓度及其他生物参数;用FOS探测氢氧化物及其他化学污染物;光纤表面细胞质粒基因组共振生物传感器;光滑环/光纤旋转连接器/光纤滑环/光电滑环/准直器厂家-思锐达光电科技生物适应FOS系统应用于海水监测、生化技术、医药。
