很多人在做发射链路设计的时候,对于发射链路的每个模块的贡献率不知道如何计算,例如相位噪声、功放的p-1如何选择,每个模块具体有多大的影响。对于EVM每一路的设计规划和功放的EVM恶化很难做评估。
EVM根据公式计算,是一个累计的量,相位噪声,滤波器,功放都会对EVM产生累计影响。
今天利用模型进行输入信号、功放、相位噪声进行发射系统的EVM累计评估。
模型可以根据输入信号的参数及功放的线性系数进行仿真,比如输入信号可以设置略微16-QAM,SNR设置为40dB。功放的IIP3可以根据自己的功放设置,我这里设置是45dBm。相位噪声我设置的是偏10kHz,相位噪声为-85dBm/Hz
功放的线性模型可以根据宽窄带设置,例如窄带用无记忆模型。宽带用记忆模型。(DPD仿真的重要模型)。先看16QAM,SNR=40 ,功放IIP3为40dBm.
| fs = 1000; %调制阶数 M = 16; snrdB = 40; refConst = qammod(0:M-1,M,'UnitAveragePower',true); data = randi([0 M-1],1000,1); %调制模型 modSig = qammod(data,M,'UnitAveragePower',true); noisySig = awgn(modSig,snrdB); amp = comm.MemorylessNonlinearity('IIP3',45,'AMPMConversion',0); pnoise = comm.PhaseNoise('Level',-85,'FrequencyOffset',10000,'SampleRate',fs); |
evmRMS =
4.7861
snrEst =
26.3232改变变量,相位噪声恶化,偏10KHZ,相位噪声恶化到-70dBm/HZ
星座图已经无法识别。
evmRMS =
14.0960
snrEst =
17.0216改变输入信号的峰均比,改为64QAM
evmRMS =
5.3279
snrEst =
25.4539改变功放线性输出,IIP3为40dBm。
evmRMS =
13.8105
snrEst =
17.0653
EVM恶化,16QAM可识别。
总结
通过仿真,可以计算出,每个模块对整体EVM的贡献值。全部0条评论
