电机的重载和轻载保护值,你还在乱设吗?
几年前,看见一个工程师严肃地吩咐他的手下,一定要根据三相异步电动机的启动载荷来整定过载保护参数,一定要了解这台电机是轻载启动还是重载启动,否则是要出事的,因为重载启动电流会很大。
当时很想给他指出这是一个误解,但又怕得罪人,就算了,但后来发现,如今有许多电气工程师都有这种认识误区,真不知道他们在学校里是怎么学的,当然他们也可能不是这个专业的。
其实,三相异步电动机的空载、轻载、重载启动电流都是一样的,不能自以为是地去胡乱调整过载保护整定值。因为电机的启动转矩逻辑是这样的:Me=KmфIcosφ  对于一台电机来说,结构常数Km,磁通量ф,功率因数cosφ都是固定的,因此启动电流I也是不会变的,只是启动时间会有所不同,轻载启动时间短,重载启动时间长。
三相异步电动机
电友:电机的堵转电流是固定的,只是重载启动(例如风机和皮带输送机等)和轻载启动(例如离心水泵等)电机从堵转到正常的标准转数的曲线不一样,也就是先生说的启动时间不一样。
电机保护应根据电机的额度电流进行整定保护定值,电子保护可根据负载特性,设定启动时间等保护参数,热继电器保护定值,如有试验设备,最好用试验设备离机调整好后,再安装投运,试验场所应与运行场所的室温一样或相近。
至于是否采用降压启动措施要看供电系统的承载能力,例如,大型的石油化工厂180KW以下的均采用全压启动。
