成果简介 固态电解质界面相(SEI)的不稳定性,严重阻碍着锂-硫(Li-S)电池的发展。基于此,清华大学张强教授、北京理工大学张学强教授和中科院化学研究所文锐研究员(共同通讯作者)等人报道了一种以1, 3, 5-三氧杂环己烷(TO)和1, 2-二甲氧基乙烷(DME)为共溶剂的电解质,通过富集Li-S电池中的有机成分来构建高力学稳定性的SEI,而高力学稳定性的SEI在Li-S电池中兼容工作。 TO具有较高的聚合能力,可以优先分解形成富有机物的SEI,提高了SEI的力学稳定性。高力学稳定性的SEI减轻了SEI的断裂和重构,进一步减缓了活性Li、LiPSs和电解质的消耗速度。同时,DME保证了S正极的高比容量。因此,Li-S电池的寿命从常规乙醚电解质中的75次循环增加到TO基电解质中的216次循环。此外,417 Wh kg−1 Li-S袋式电池可以稳定运行20次循环。该工作为实用Li-S电池提供了一种新兴的电解质设计。
研究背景 科研人员进行大量研究以设计出高性能S/碳复合正极,在高S面负载(> 6 mg cm-2)和高S含量(> 70 wt%)下实现了高比容量(> 1200 mAh g-1),使得Li-S电池具有高的实用能量密度(>400 Wh kg-1)。然而,Li-S电池的实际应用仍然受到循环寿命短的困扰。贫电解质和有限的活性Li会迅速耗尽,因为活性Li在低电解质与硫(E/S)比(< 3 μL mgS-1)和低负极与正极容量比(N/P < 2)的实际条件下与电解质连续反应。SEI的断裂和重构导致活性Li、活性Li多硫化物(LiPSs)的快速消耗和有限的电解质。因此,提高SEI的均匀性和力学稳定性对于长循环锂电池至关重要。 电解质本质上影响SEI的均匀性和力学稳定性。以1, 3-二氧杂环己烷(DOL)和1, 2-二甲氧基乙烷(DME)为共溶剂的醚类电解质在大多数电解质中脱颖而出,并成为Li-S电池中大多数电解质设计的基础。然而,SEI中DOL和DME的分解成分主要由低聚物和有机ROLi组成,它们的力学稳定性不足以耐受高模量的Li枝晶和较大的Li沉积/溶解体积变化。最近,1, 3, 5-三氧杂环己烷(TO)被证明可提高SEI在Li金属负极上的力学稳定性。然而,Li-S电池的正常固-液-固转换反应是否能在含有TO的电解质中保持,在含有TO的普通醚电解质中是否能实现机械稳定的SEI,以及在实际条件下面对高浓度和反应性的Li-S电池,力学稳定的SEI是否仍能工作,这些都悬而未决。图文导读TO/DME电解质的基本性能作者选择摩尔比为1: 2的TO/DME作为基本溶剂,而选择DOL/DME作为控制溶剂,主要采用双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂(LiFSI)作为锂盐。TO/DME和DOL/DME的溶解度分别为4.4和6.6 M LiTFSI,满足锂盐溶解的基本要求。作者采用1.0 M LiTFSI制备TO/DME电解质,密度为1.06 g cm-3,接近DOL/DME电解质的1.09 g cm-3。TO/DME电解质的离子电导率与DOL/DME电解质相似,保证了离子的传输。此外,使用TO/DME电解质的Li-S电池初始放电比容量与使用DOL/DME电解质的Li-S电池基本相同,表明锂离子正极在TO/DME电解质中的转化动力学优异。使用含有LiNO3的TO/DME电解质的Li-S电池在0.2-2.0 C内表现出与DOL/DME电解质相似的倍率性能,库伦效率(CE)高于99%。因此,TO/DME电解质具有全面的物理化学性质和良好的S正极转化动力学,是Li-S电池的有效电解质。
图1. TO/DME电解质的理化性质及其与LIBs的相容性原位AFM表征作者采用三电极系统在充Ar手套箱(H2O < 0.1 ppm和O2 < 0.1 ppm)中进行原位电化学原子力显微镜(AFM)实验。使用Li线作为对电极和参比电极,并且使用高取向热解石墨(HOPG)作为工作电极。反电极从顶部的小孔中突出,缠绕成O形环(Φ8 mm),并放置在圆形凹槽中,以增加与电解质的接触面积。原位电化学AFM实验通过电化学工作站(Methrohm Autolab,PGSTAT302N)与手套箱中的AFM(具有Nanoscope V控制器的Bruker多模8)耦合来完成。在放电过程中,以1 mV s−1的扫描速率将电位从开路电位(OCP)负扫至0.5 V的电位。为记录AFM图像,使用硅AFM探针(Bruker,力常数=11.8 N m−1,共振频率=240 kHz)以峰值力定量纳米力学(PF-QNM)模式以0.888 Hz的扫描速率(拍摄一张图像约4′48〃)扫描HOPG电极表面。
图2. HOPG电极上SEI形成的原位AFM表征
图3. SEI的组分和力学稳定性实用Li-S电池中的TO/DME电解质使用TO/DME电解质的Li-S电池在初始循环温度为0.1 C时的表现为938 mAh g-1,与DOL/DME电解质的943 mAh g-1相似,表明S正极的转化动力学优异。TO/DME电解质在80%容量保持率上可实现216次循环,明显优于DOL/DME电解液的75次循环。使用TO/DME电解质的Li-S电池在220次循环中放电电压极化保持稳定。在75次循环中,使用TO/DME电解质的Li-S电池的平均容量衰减率为0.03%,低于使用DOL/DME电解质的0.28%。在75次循环中,TO/DME电解质的平均CE为99.5%,高于DOL/DME电解质的98.4%。在75次循环中,TO/DME电解液的平均放电电压中位数高于DOL/DME电解液的平均放电电压中位数(2.10 vs. 2.08 V)。在0.1 C下,循环5次后,在DOL/DME电解质中形成了Li枝晶和空穴,而在TO/DME电解质中形成扁平的Li沉积,形成致密的Li块。
图4. 不同电解质的Li-S电池在实际条件下的电化学性能
图5. 使用TO/DME电解质的袋式Li-S电池的循环性能
