电感线圈定义:当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起的感应电 动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流电的变化总是起阻抗作用。
电感:电感是一种将电能转化为磁能的电子元件。电感值表示电流产生磁场的能力。在相同电流下,将线圈绕成多匝线圈,可增大磁场。同时,在线圈之中加入铁片等磁性材料,可以大大提高磁场。因此,一般在线圈之上加铁芯或磁环。
电感主要起滤波、振荡、延迟、开槽等作用。以及滤波信号、滤除噪声、稳流、抑制电磁波干扰等作用。
感应器的工作原理分为两部分:一部分是:感应器通电之后的工作过程,感应器通电之后被磁化。另一部分是:电感器在交变磁场中的工作过程,此时,电感器由磁性产生交流电。
内容扩展:1. 交流电通入线圈时,在线圈四周产生交变磁场,称为原磁场。2. 电感器通上直流电时,在电感器四周会产生一个大小和方向不变的恒定磁场。3. 根据法拉第电磁感应定律——磁生电,不断变化的磁力线会在线圈两侧产生感应电动势,相当于一个新的“电源”。形成闭环时,这种感应电动势会产生感应电流。
然之后根据第二定律——感应电流产生的磁力线总是阻止原磁力线的变化。磁场线的变化来自内部电源的变化,因此电感线圈具有防止交流电路之中电流变化的特点。
替代原则:1。必须用原值更换电感线圈,且匝数相等,大小相同。2. SMD电感只需要在尺寸之上相等,也可以直接用0欧姆电阻或导线替换。
