电解电容器损坏的原因及检查
  整流管损坏。当整流桥中的整流管损坏时,整流之后的电压有交流分量,滤波电容有反向电压,滤波电容损坏。实际使用经验表明,电解电容器的漏阻一般在几十万欧元超过,否则不能正常工作。检查时,如果正负两个方向均无充电现象,指针也不动,则表示容量已消失或外部开路的电阻值小或为零,意味着容量泄漏或损坏,不能使用。
  整流管损坏。当整流桥中的整流管损坏时,整流之后的电压有交流分量,滤波电容有反向电压,滤波电容损坏。电压分布不均匀。其中一个均压电阻损坏时,串联的两组电容器之上的电压分布不均匀,电压高的电容器容易损坏。电容器漏电流过大,插入式电解电容器接入电路时有漏电流。通常情况之下,漏电流很小。但由于电容器的老化或电容器本身质量不佳,漏电流增大,电解电容器受热损坏严重。
  电解电容器泄漏电阻的测量方法。用万用表检测电解电容器的漏电流时,应将万用表的红色笔接在电解电容器的负极之上,黑色笔接在电解电容器的正极之上。——电阻,电容越大,摆越大),然后向右旋转。
  然之后,对准红色和黑色的测试引线进行检查。万用表指针重复上述摆动,此时测得的电阻值就是电解电容器的反向漏阻,它略小于正向漏阻,即反向漏电流大于正向漏电流。
  实际使用经验表明,电解电容器的漏阻一般在几十万欧元超过,否则不能正常工作。检查时,如果正负两个方向均无充电现象,指针也不动,则表示容量消失或外部开路的电阻值小或为零,意味着容量泄漏或损坏,不能使用。
