存储卡的工作方式
可将存储卡插到所有 S7-400 CPU 中。它们可作为扩展的装载存储器。根据所用存储卡的类型,即使模块未通电,用户程序也将保留在存储卡上。
存储卡的类型
RAM 卡:仅用于扩展集成的装载存储器。
闪存卡:用于保存用户程序(即使未通电),无需缓冲或保存在 CPU 外部介质上。
将对象从项目传送到存储卡
将存储卡插入编程设备或外部编程器之后,可将以下对象从项目导航区域传送到存储卡:
单独的块(允许多选)
这种情况下可以进行一致传送,因为进行块选择时已考虑到块之间的相关性。
PLC
这种情况下,所有与处理相关的对象都被传送(例如块和硬件配置)到存储卡上,类似于下载过程。
要执行传送操作,可通过拖放操作来移动对象或使用“项目”(Project)菜单中的命令“写入存储卡”(Write to memory card),可以的话,请按照对话框中的提示进行操作。
将对象从存储卡传送到项目
可通过拖放操作将单个块(允许多选)传送到项目。无法将硬件配置从存储卡传送到项目。
将用户程序下载到存储卡
通过“在线”(Online) 菜单中的命令“将用户程序下载到存储卡”(Download user program to memory card),可将整个用户程序保存到闪存卡上。闪存卡位于 CPU 中。下载之前,将删除闪存卡上的所有现有数据。
CPU 必须处于 STOP 模式。
只能通过这些菜单命令下载到闪存卡
