温度仪表安装技术要求
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置。
安装时应确保温度计套管插入到工艺介质中,以便测温传感器能准确测量工艺介质的实际温度。温度计套管的插入深度不够可能会导致测温元件无法检测工艺介质的真实温度,从而影响测量精度。如果温度计套管是安装在工艺管道的拐角处,则温度计套管的安装方向应逆着工艺介质的流向。
当温度计套管在工艺管道中安装时,温度计套管的末端应位于管道中间的三分之一至二分之一处,温度计套管伸入管道内壁的长度应大于50mm。对大口径管道,深入管道内壁不宜大于150mm,因为保护管插入深度太长,容易使温度计保护管弯折。对小管径(低于3″)应采用扩大管方式安装。在设备上安装的温度计,温度计套管插入设备内壁应不小于150mm,在设备上安装时应注意避开设备内的搅拌器等。
