单片机(MCU)广泛用于控制所有类型的电子设备,MCU由CPU(中央处理单元)、存储器和实现各种外设支持功能的附加电路组成。
CPU通过读取程序和以下指令进行操作:读取数据、进行计算和比较、根据比较结果生成其他操作等指令。内存的作用不仅是存储数据,还包括程序本身。
MCU还包括实现各种外围功能的电路,从而可以更轻松地在各种设置中进行部署。例如,MCU通常包括各种I/O(输入和输出)端口,以促进CPU与外部传感器和开关之间的信号流。它还通常包括一个或多个ADC(模拟/数字转换器)以将输入的模拟信号转换为数字值,以及一个或多个DAC(数字/模拟转换器)以将数字值转换为输出模拟信号。这些I/O端口和转换器支持使用各种信号类型。
单片机应用最多的一个外设是RTC(实时时钟),它用于实现准确的时间测量和时间监控,并被引用或依赖于时间的进程广泛使用。另一个常见的外设是UART(通用异步接收器发送器),用于将并行信号转换为串行信号,并将串行信号转换为并行信号。
重要外设:GPIO接口
GPIO(通用输入/输出)端口处理传入和传出的数字信号。作为输入端口,它可用于将从开关接收到的ON/OFF信号或从传感器接收到的数字读数与CPU进行通信。作为输出口,它可以根据CPU指令和计算结果驱动外部操作——例如,根据计算结果驱动LED显示屏,或者输出驱动信号给电机。
GPIO也被称为“通用接口”,因为每个引脚都可以自由设置为用作输入或输出。在早期的MCU中,每个端口要么专门输入,要么专门输出。然而,GPIO是灵活的。如果它有8个引脚,您可以将它们设置为最适合您的需要:4输入和4输出,或7输入和1输出,或任何其他组合。
需要注意的是,当程序读取、写入和操作数字值(0和1)时,外部设备通常使用信号电平:低电压和高电压。
