什么是单片机的串行通讯?
  单片机(MCU)具有串行通信功能,其中的数据按直线排列并按顺序传输,而并行通信则通过多个终端一次传输8位数据。与字符串“ABC”通信时,在并行通信中,每个字符同时传输,而在串行通信中,是从“B”、“C”到“A”开始依次传输。
  串行通信
  英锐恩单片机开发工程师介绍,由于串行通信不依赖于要传输的数据位数,因此终端的数量可以很少。
  在串行通信中,有不需要同步信号的UART通信,将数据夹在表示开始的“起始位”和表示结束的“停止位”之间进行传输,称为异步(同步)类型,这些常用于无线局域网模块等接口。
  USART通信是UART的扩展,也支持同步通信,
USART通信作为外设内置于单片机中。另外,工业设备中普遍使用的RS232C、RS485、RS422等,虽然信号电平标准不同,但基本相似。英锐恩单片机开发工程师介绍,通常情况下,可以通过添加电平转换IC作为外部电路使用。需要同步信号的时钟同步串行通信,包括I2C和SPI通信,这些常用于EEPROM等接口。
  如果使用的是UART-USB转换线,我们可以通过将其连接到PC并创建免费的串行终端软件或专用应用程序来轻松操作和监控它。在单片机开发过程中,USART通信的应用范围很广,因此对于学习单片机的初学者来说,它是必学的其中一个功能。
