一路工规AHD模拟RX——XS9950
XS9950 是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P/960P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收到的模拟复合视频信号经过模数转化、视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YUV ,并以 MIPI CSI接口 /BT656 接口传输给主控编码芯片。XS9950 支持正向音频数据、控制数据的共缆传输,保持与前端相机通信的基础上简化了布线要求。
XS9950 芯片是一款 1 通道复合视频信号解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,应用领域包括车载监控、倒车影像等场景。
RX
特征
4通道模拟视频信号接入,可软件配置进行4选1解析,支持CVBS标清和HDCCTV
高清协议多种制式的复合视频信号解析
RX
 集成抗混叠滤波器,滤除带外噪声
 集成 EQ,补偿物理链路上带来的信号衰减
 集成信号短路检测,检测信号输入端对电源/地的短路
 1 组 MIPI CSI TX 2*Lane 接口:
 1 个 2*Lane MIPI CSI TX 接口,支持 1*Lane / 2*Lane 模式
 最大支持速率为 1.5Gbps/Lane
 支持 Clock/Data Lane 的 P/N 交换
 在 2*Lane 模式下,支持 Lane0 和 Lane1 交换
 支持 CSI-2 V1.2 YUV422 8-bit,YUV420 8-bit,Legacy YUV420 8-bit,
YUV420 8-bit(CSPS)数据类型输出
 支持图像数据每帧最开始的 32bit 数据替换功能(可自定义替换数据)
 1 组并口输出接口:
 支持单/双沿输出
 支持 BT656 协议
 支持 BT601 协议,外同步可配置
 1 通道独立视频检测和解码能力:
 支持制式手动配置和自动识别
 支持不同协议、不同视频制式自动识别
 支持数字低通滤波,滤除噪声
 支持 AGC、ACC 和 White Peak 功能
 支持亮度、对比度、饱和度、色调等图像参数可配置
 支持频偏补偿,解决偏色问题
 集成高性能的边缘增强算法,提高图像锐度
 15 档锐度调节档位
 支持高清协议下正向同轴通信信号解析以及反向同轴控制信号的发送
 支持同轴音频
 支持同轴音频解析,支持模拟和数字音频两种传输机制,其中数字音频传输机
制,接近无损音质
 同轴音频采样率支持 8KHz、16KHz,采样精度 16-bit
 支持 1 组标准 I2S 接口,主/从模式可配置,8K/16K 采样率,16bit 精度
 I2C 通信,支持大于 100Kbps、小于 400Kbps 的工作速率
 支持视频数据丢失中断、通信数据输出等中断
 支持 I/O 输入异步复位和软件复位
封装:
XS9950 芯片封装类型为 QFN40,封装尺寸 5mm*5mm,管脚间距 0.4mm。管脚总数为
40 个。
可支持更多资料
