水上监视器气密性检测仪应用-连拓精密气密性检测设备
水上监视器通常用于水下观察、潜水、拯救和调查等工作。作为一种需承压的设备,水上监视器的气密性能对其可靠性有着重要影响。因此,对水上监视器进行气密性检测就显得尤为重要。在气密性检测中,可以使用连拓精密气密性测试仪等设备,以下将介绍其应用于水上监视器气密性检测的情况。
监视器
水上监视器(待测样品)
水上监视器制造商如何确保监视器的密封性,怎样才能达到他们想要的效果?此时,就需要使用连拓精密气密性检测设备。水上监视器气密性检测设备的检测原理解析好下。
监视器
连拓精密水上监视器气密性检测设备
通过压力衰减法检测水上监视器气密性检测设备对产品进行气体压力。检测气压变化有两种情况,一种是产品本身有充气孔,可直接给产品充气压力,然后切断气源,观察气压变化,如果压力下降,产品泄漏,压力不变,产品无泄漏。另一种是产品没有气孔,需要制作与产品形状规格相同尺寸的模具。模具应尽可能适合产品,因为这样测试结果才准确,然后使用水上监视器气密性测试设备进行加压气体。
监视器
连拓精密水上监视器气密性检测设备(工装与模具)
本次连拓精确采用的是无气孔检测,以保护水上监视器的完整性,于是连拓精密为其设计了检测模具与工装,分为上模与下模,上下合并可形成密封空间,提高检测精度。气密性检测仪启动后气体将在产品和模具之间形成气膜,然后切断气源,检测气体压力是否下降。根据水上监视器气压变化情况判断,合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。在测试结果出来后,系统将测试结果记录下来,并及时进行维护,以方便后期数据溯源。
总之,使用连拓精密气密性测试仪等设备,对水上监视器进行气密性检测,能够准确地测试其气密性能,提高水上监视器的工作质量和可靠性,促进水上工作事业的发展。目前该款水上监视器气密性测试仪已经在产线中应用,相比传统检查设备大大提高了检测效率与精度,获得客户好评。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
