LK-FPM133指纹模块的特点和应用场景
指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
海凌科迄今为止推出过多款指纹模块,HLK-FPM133是海凌科唯一一款带蓝牙通讯的指纹模块。
1LK-FPM133指纹模块特点
体积小巧,功耗超低
HLK-FPM133模组接近硬币大小,体积仅Ø21mm×6mm。供电电流≤300mA,供电电压典型值3.3V,休眠模式的典型值为10uA。
模块一方面很大程度的节省了设计空间,另一方面超小体积加上超低功耗非常适用于门锁、读卡器和保险箱的设备中。
与此同时,HLK-FPM133 模块使用 1.0mm 连接器,可以使用普通线缆进行连接,增强连接可靠性。
低功耗参考电路
BLE
集指纹识别+蓝牙模块于一体
HLK-FPM133采用瑞典 FPC 面阵式指纹传感器,支持存储 100 枚指纹特征,支持6次指纹拼接。
HLK-FPM133指纹模块对比海凌科以往的指纹模块最大的特点在于,HLK-FPM133指纹模块兼容BLE 5.1通讯,可以通过手机蓝牙接收指纹模块的指令信息,控制指纹模块解锁。
指纹模块特点
瑞典 FPC 面阵式指纹传感器
传感器表面覆盖保护涂层
RGB 三色 LED 灯
UART 接口
1.0mm 连接器,支持可靠连接
指纹模组支持 3.3V 供电
ESD 防护等级>15KV
支持存储 100 枚指纹特征(拼接6 次)
支持 BLE 5.1 通讯
指纹识别又快又准
HLK-FPM133指纹模块无需联网,离线识别,集本地采集、存储和识别于一体。模块响应速度快,特征提取时间<0.30s,单枚匹配时间<0.002s。模块的指纹匹配时间短,解锁速度快,使用方便。
HLK-FPM133 模块的认假率FAR(False Acceptance Rate)<1/1000000,拒真率 FAR(False Rejection Rate)<1%。模块的识别准确性高,安全性高。
BLE
支持RGB三色灯
此款指纹模块的指纹传感器为面阵式指纹传感器,可控的RGB三色LED灯,采用的是常用的UART串口通信,且只支持3.3V的直流电源供电。
HLK-FPM133本身自带可控的LED灯,可以减少门外电路反馈的设计,运行时表现为指纹不对亮红灯,指纹正确就亮绿灯。
2指纹模块应用场景
指纹锁
门禁
保险箱
读卡器
指纹识别技术可以用于安全门禁系统,替代传统的身份证验证和卡片验证。通过采集和识别用户的指纹信息来确定用户的身份,实现更为便捷和安全的门禁控制。
许多企业和机构都采用了这种技术,比如政府部门、医院、银行等。这些机构都需要保证其内部环境的安全性和私密性,指纹识别技术正好能够满足这些需求。
在有权限和隐私管理需求的场景,指纹识别也成为了最简单直接的方式。比如指纹U盘,指纹挂锁,指纹背包,指纹行李箱,指纹水杯等等。
审核编辑:汤梓红
