背面的样子:
背面的字体不大能看清:
图像处理一下,大体能看清了:
上面写着,这是一款镍镉、镍氢电池充电器,5号、7号电池都能充。采用USB供电,标称输入是5V 1A。充电时间3-5小时。卸下4颗螺丝,拆开后盖:
这时已经可以把电路板扣出来了:
重点看电路板,元器件很少:
根据实物,把电路原理图复原出来,电路很简单:
不难发现,有三组一模一样的电路,用来分别对三节电池进行充电:
所以在实物图上,只标注原理图中位于左边的那组:
这充电器有3个电池仓,可以独立地对3节电池进行充电:
电池仓里不放电池时,接上电,红色LED灯是不亮的:(同样是妹纸的手)
因为没有电池,LED灯所在的电路不能形成回路:
电池仓里放入电池,LED灯亮起:
此时就是在充电了。充电时,电路中各点的电压电流是怎样的呢?直接用电路仿真来计算,简单直观:(以电路用1.3V的电压对电池进行充电为例)
从上图可以看出:1、红色LED灯的正向压降为3.15V - 1.3V = 1.85V,流过4.67mA的电流。2、电池的充电电流为175mA。看到这里,大家发现了没有,这款充电器没有检测电池充电状态的电路,所以会对电池一直充电,永远不会停止!红色LED灯也会一直亮起,永远不会熄灭!不明所以的用户一定会感到很奇怪,为什么充了一整天还没充满,因为红灯还是亮着。于是继续充电。那么问题来了,这么简单粗暴的充电电路,不会出问题吗?下面以对镍氢电池充电为例,继续分析。镍氢电池的充电曲线是这样的:
纵坐标是充电电压。横坐标是说已经冲进了多少电,用电池标称容量的百分比来计量。图中的0.1C、0.2C是什么意思呢?C代表电池容量,如果电池容量为1200mAh,那么0.1C就代表充电电流为:0.1 x 1200mA = 120mA0.2C就是 :0.2 x 1200mA = 240mA从充电曲线可以看出,用不同大小的充电电流,充电曲线是不一样的。上图列出的就有4条充电曲线。那些价格贵的“智能充”,就是根据充电曲线的特性来判断是否已经充满电,从而停止充电。可以有以下几种判断方法:1、当检测到充电电压有一段时间都不再上升时,就认为已经充满电。
2、当检测到充电电压反而在下降时,也就是电压的“负斜率”出现时,认为已经充满电。
3、也有判断电池电压达到指定值,就停止充电的,但是这种方法准确性差些。这次拆解的充电器,简单粗暴,除了充电功能,啥也没有,会一直充一直充。充到最后电池电压上不去了,源源不断的充电电流就全部用来发热。假设电池能充到的最高电压为1.53V时:
对于单颗电池来说,用来发热的功率为:1.53V x 163mA ≈ 0.25W3颗电池就是:0.25 x 3 = 0.75W可不小呢!应该说,镍氢电池、镍镉电池都很扛造(东北话,耐折腾的意思),一般来说问题不大,这也是商家敢生产销售这种充电器的原因。但是!在电池满电后仍继续充,会使电池持续发热,轻则导致电池性能下降,容量减小,寿命缩短。严重些的,可能会出现电池“爆”浆的问题!(文章题目说的“爆”就是指这个,至不至于爆浆跟电池质量也有关系)所以大家使用廉价的充电器时,一定要注意:
一般充电没问题;
充电时,充电器附近不要有易燃易爆物,注意散热;
充电时,一定要有人在家;
充电时间不要过长,可以充一个白天,但不建议通宵充电。
