中国军用宽带移动通信行业发展如何?
通信测试
8人已加入
在当前大发展背景下,中国军用宽带移动通信行业发展如何?军用宽带移动通信行业上下游发展如何?
一、现状
国内目前列装最多的通信电台还是窄带电台,窄带电台已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。
经常和业内的专家交流,普遍都反映军用电台还是窄带电台实用,(待机时间长,通信距离远)宽带电台仅仅是个花哨的添头。因为宽带电台工作时间短,通信距离近(通常手持电台通信距离仅为视距),发热量大,一直不受基层战士待见。
做军用电台的业内人士都知道,军用通信抗干扰是必备要素,目前采用的抗干扰方法都是“跳频”。 跳频 (frequency hopping) 一种利用载波跳变实现频谱展宽的扩频技术。
跳频能够实现抗干扰的原因就是“扩频”,窄带电台的信号带宽一般为“12.5k”,频段如果为225-512MHz,那么扩频增益为就为43dB,如果有30%的频点被干扰,扩频增益为就为42dB,所以跳频能够实现抗干扰。
但是如果是宽带,假设为带宽为20MHz,频段不变,那么扩频增益为就为7dB。
所以跳频只有在跳频点数够多的时候才有用,这也是为什么现有的跳频模式宽带发展不起来的原因。
宽带通信
但是为什么还是要发展宽带跳频呢?
用我们目前的眼光来看,指挥部仅需要发布指令,一线战士执行,指挥部不需要掌握战场实施动态画面。但是俄乌冲突改变了战争的走向。
二、发展方向
这次的俄乌冲突中,暴露出俄军在通信方面存在很大的问题,无法做到指令的上传下达,基层无法了解上层的战略想法,最终的结果就是事倍功半;特种战方面,无人机的使用正成为战场上新式武器,无论是从战争效果还是宣传效果,无人机都极大地改变了战场上力量对比。
无人战争是未来战场的主流作战方式,但是无人战争对于指挥部来说是一个黑盒,不能仅仅通过发布指令来指挥战场,一定是需要实时掌握战场动态画面才能准确下达命令的,未来如何使用无人机将成为各国军队研究的重要方向。
未来的无人战争催生了宽带通信的发展,但是目前国内的宽带通信发展还没有实现标准化,统一化,宽带通信又是一个绕不过的端口,所以整个行业还有很大的潜力。
总结
军事通信中,之前重点的发展领域在超短波方向,主要以语音、文字等形式为主;但无人机的出现,将改变战场上的侦察、计算、打击形态,更需要宽带通信的大力发展。未来几年,军用宽带领域或将迎来一波大爆发。
编辑:黄飞
