HS2247PT射频发射芯片产品介绍
产品介绍
HS2247PT是一款超低成本、高速度、高抗干扰,带可编程OTP的射频发射芯片。工作电压2.2~3.6V之间,工作温度范围在-20℃~70℃之间。
芯片应用带宽在300~450MHz之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。当外接50Ω负载时,输出强度最高可达+13dBm,可满足很多小型传输系统的要求。采用ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达10kbps。仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。
芯片内部包含可编程OTP存储器,可以提供给用户一个方便的开发和检验他们程序的环境。用户可以根据自己需要来确定不同的编码,常用有2240和2260,也可以定制码型和功能。
本芯片方案主要适用于在工业、消费领域中要求结构简单、规模较小的系统。
产品特征
3.3V工作电压
频率范围300MHz到450MHz
OOK/ASK调制
输出功率最高达13dBm
比特率最高达10kbps
10个按键输入端,组合45个按键
0.5K片内ROM
32*8位SRAM
工作电压范围:2.2V~3.6V
低至1µA左右的静态电流
支持1527/2240/2260码型,可定制特殊功能和码型
SOP14封装
极少的外围器件
封装信息
芯片为SOP14封装,脚位如下:
发射芯片
应用电路
常规应用方案:
发射芯片
省成本方案:
发射芯片
按键连接:
发射芯片
实物图
下图为华芯微电子HS2247PT-21键遥控器省成本方案Demo,整个电路板总共3个元器件:HS2247PT,13.560MHz晶振,LED灯。
发射芯片
审核编辑:汤梓红
