基于STM32的Keil和偏移地址程序存储
控制/MCU
1933人已加入
有时候,我们不想让程序存储在起始的位置,比如现在有一段bootloader,对应的app(应用程序)存储的位置就会有一个偏移地址。那么,如何让程序存储在指定的偏移地址呢?
本文将结合STM32,给大家讲一讲在Keil和IAR开发环境中设置起始地址0x08010000的方法。
Keil配置方法
首先,打开工程目标选项:Project -> Options for Target -> Target。
修改目标ROM起始地址,如下图所示:
keil
说明:
1、勾选的IROM即对应的存储区域;
2、起始地址(Start)和大小(Size)根据你实际情况进行配置。
IAR配置方法
类似方法,进入配置界面: 1、进入配置界面:Pooject -> Options -> Linker -> Config; 2、勾选上“Override default”; 3、点击“Edit”,修改ROM起始地址为; 4、点击“Save”保存(第一次修改后,xxx.icf文件名和路径都选择默认)。
具体如下图所示:
keil
验证代码存储地址
对于STM32芯片来说,可以直接使用STM32 ST-LINK Utility(或者STM32CubeProg)工具读取FLASH数据验证代码是否存储在相应地址位置。
至于其他厂家芯片,可以使用对应可以读取FLASH数据的工具来验证。
如下图所示:
keil
从上图可以看到,代码是从0x08010000起始存储的。通过查看前面的存储区域可以发现,数据全是0xFFFF。也就是说,没有被代码占用这些扇区。
编辑:黄飞
