虹科干货 | 超高速、超高分辨率10GigE高速相机拥抱新应用
虹科高速相机
虹科最新推出具有10GigE高速接口的工业相机,以及分辨率高达45 MP的多种CMOS传感器,可以满足用户对分辨率、图像质量和传输速度的极高要求。
HK IDS uEye Warp10相机非常坚固,符合GenICam标准,可以精确捕捉高速应用场景,并在基于千兆以太网的网络中传输图像信息,基本消除了延迟。检测任务往往需要捕捉、监控和分析各种细节,且不能存在运动模糊,这款相机优势突出。
特征加持功能
1
得益于10GigE接口——速率极高!
传感器
与1GigE相机相比,HK IDS uEye Warp10的传输带宽是其10倍。因此,这款工业相机为用户提供了市场上最快的标准接口,能够以高帧率和极低延迟向图像处理单元传输大量数据。
2大像幅传感器像素高达4500万——分辨率极高!
传感器
HK IDS uEye Warp10相机不仅配备C口镜头接口,而且还可以选择TFL口(M35 x 0.75),匹配极高分辨率传感器。通过结合10GigE接口和TFL口,可以集成高达45 MP的大尺寸传感器。为了达到最佳热处理效果,这些相机可以配备主动冷却板(可选)。
3
超过100米的快速数据传输——可实现远程传输!
传感器
这款工业相机符合GigE Vision标准,凭借带有RJ45连接器的标准CAT6A电缆(40米以下仍然采用CAT5E),在长达100米的电缆长度上实现高速数据传输,无需中继器或光纤延长器。这有利于机器视觉应用等领域,这些应用需要在较长距离内快速传输数据。
4
沿用当前的网络结构——轻松集成!
传感器
对于现有应用,uEye Warp10相机向后兼容1GigE、2.5GigE和5GigE,可以自动调整速度。相机可以简单快捷地安装在现有GigE vision结构上,我们还提供10GigE接口卡。
应用广泛
工业和质量保证
在工业生产中,需要准确检测细节和快速处理。然而,高节拍运行不能以牺牲质量为代价。借助uEye Warp10来完成可视化和检测任务,速度精度可以兼得。
娱乐和运动
目标观察、球门线监控、运动分析等应用。与其他相机相比,uEye Warp10提供了更大带宽,减少了延迟时间,在极短时间内捕捉和评估运动情况,同时也能提供高清图像。
医学与科学
在显微镜、生命科学和研究中,测量误差的容许范围极小。在这里,uEye Warp10等高性能工业相机有助于密切关注细节和变化,以便对其进行准确评估。
