FSL3频谱分析仪9KHz-3GHz
罗德与施瓦茨FSL3频谱分析仪
FSL3 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 3 GHz
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内也具有低测量不确定性
高测量速度和省时的例程提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
适用于各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL3 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,具有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
