一、放大率与电压增益
在运算放大器中,当电压输入放大电路时,输出为输入电压乘以放大倍率。此放大率为输出电压除以输入电压的值。输入电压Vs、输出电压Vo、放大率用Av表示,可以定义如下。
二、什么是分贝(dB)?
放大率之常用对数的20倍用分贝[dB]单位表示。例如:运算放大器的开电路增益为100000倍时,用分贝的表示如下。
像10的许多倍的大放大率,若用分贝便能以100[dB]这样的小数值来表示。其他,表示类比电路的必要单位汇整如下。
(a) dB : 取2个量的比值的对数,其10倍或是20倍后的值。
(b) Vp-p : 波型的最大值与最小值之差。
(c) Vrms : 有效值平方平均数。
1Vrms = 2√2
(d) dBV : 以1Vrms作为基准的表示。
0dBV= 1Vrms
(e) dBm :在负载上产生1mW功率的电压为基准。
一般负载值大多为50Ω,600Ω。
0dBm=0.775Vrms (负载为50Ω)
0dBm=0.775Vrms (负载为600Ω)
(f) oct : 「octave」1oct对于某些频率为2倍。
-6dB/oc表示当频率为2倍,会降低6dB。
(g) dec : 「decade」1dec是对某些频率为10倍
-20dB/dec表示当频率为10倍,会降低20dB。
※由(f)、(g)得知 -6dB/oct= -20dB/dec。
(h) dB(分贝)基本计算
3dB ≒ 1.41倍≒ √2;
6dB ≒ 2.00倍;
10dB ≒ 3.16倍;
20dB ≒ 10倍;
例)16dB=10dB+6dB → 3.16×2=6.32倍。
