如何与PIC单片机建立PICKit3程序编写电路?
  在本文中,主要解释如何与PIC单片机建立PICKit3程序编写电路,以下图电路为例,组装在试验板上的程序编写电路是以下电路图的红色部分。
  PIC
  一、PIC单片机写入引脚
  PIC单片机的写入引脚位于主机的末端。写入引脚的名称可以是“ PGD/PGC”或“ ICSPDAT/ICSPCLK”,但两者的含义相同。
  这次使用的PIC16F18857的这些引脚的排列如下。
  PIC
  另外,到目前为止使用的PIC12F1822中,除了这两个引脚外,VSS引脚的排列如下。
  PIC
  其他PIC单片机(例如PIC18F14K50)的布置也如下。
  PIC
  这样,如果将PICKit的连接器布置在PIC单片机的边缘,则将更易于创建程序编写电路。
  检查PIC16F18857,将PIC单片机的程序写入引脚与PICKit的连接器对齐如下。
  PIC
  另外,看一下PIC12F1822,它适合以下情况。
  PIC
  这样,PIC单片机的程序写入引脚与PICKit3的连接器匹配,从而使接线变得容易。因此,我们将考虑引脚头的布置,以尽可能减少接线。
  二、引脚的排列方式
  PIC16F18857的ICSPDAT和ICSPCLK引脚与PICKit3连接器对齐。
  PIC
  此外,由于未使用PICKit3连接器的引脚6和PICkit4的引脚6至8,因此引脚接头应该为5引脚,并连接在面包板上,如下所示:
  PIC
  这种布置消除了对ICPDAT和ICSPCLK布线的需要。之后,可以根据电路图进行必要的连接。
  三、面包板组装
  最后进行布线,这样就可以连接电路图了。下图为已经接线完成,可作为参考。
  PIC
