芯片制造和传统IC封装的生产有何不一样
EDA/IC设计
1078人已加入
作为芯片生产过程中最关键设备的***,有着极高的技术壁垒,有“半导体工业皇冠上的明珠”之称,代表着人类文明的智慧结晶。在芯片这样一个争分夺秒的行业里,时间就是金钱。
据ASML官方介绍,ASML也一直在追求***极致的速度,目前最先进的DUV***,每小时可以完成300片晶圆的光刻生产。换算一下,完成一整片晶圆只需要12秒,这还得扣除掉晶圆交换和定位的时间,实际光刻时间要更短
而一片晶圆的光刻过程,需要在晶圆上近100个不同的位置成像电路图案,所以完成1个影像单元(Field)的曝光成像也就约0.1秒。要实现这个成像速度,晶圆平台在以高达7g的加速度高速移动。F1赛车从0到100km/h加速约需要2.5秒,而晶圆平台的7g加速度,若从0加速到100km/h只要约0.4秒。
DUV是深紫外线,EUV是极深紫外线。从制程工艺来看,DUV只能用于生产7nm及以上制程芯片。而只有EUV能满足7nm晶圆制造,并且还可以向5nm、3nm继续延伸。
一分钟看懂芯片制造全过程
芯片制造是一层层向上叠加的,最高可达上百次叠加。每一次的叠加,都必须和前一次完美重叠,重叠误差要求是1~2纳米。而晶圆从传送模组放置在晶圆平台上,会产生一定的机械误差,而精密机械的误差是微米等级(1微米=1,000纳米)。每次曝光之前,必须针对每片晶圆做精密的量测,截取到晶圆每一个区块纳米等级的微小误差。在曝光阶段实时校正,达到纳米等级的准度。
***以极高的加速度进行扫描曝光,在不到0.1秒的时间,又要急停并回头往反方向扫描,这么大的力量如果不做控制,会让整机产生振动,是不可能达到完美成像的。ASML***利用所谓的balance mass来吸收平衡晶圆平台所施加于机座的反作用力,使整座机台完全静止。
我们国产自主研发也突破了***设备上非常多的核心零部件,包括双工件台、物镜系统、浸没系统和光源系统等等。双工件台由华卓精科负责,上海微电子也能提供整机装备,光源系统有望通过中科院的高能同步辐射光源设备来解决。
在国产***领域,先是中科院的高能同步辐射光源设备,然后是中科科美的两大镀膜装置,分别可以解决国产***在光源以及光学镜头的需求。
由中科院高能物理研究所参与承建的高能同步辐射光源设备,已经实现安装。这项高能同步辐射光源也被央视公开“点名”,用了较长篇幅进行报道。
中科科美分别研制了直线式劳埃透镜镀膜装置和纳米聚焦镜镀膜装置。这两项装置主要面向***的镜头配备,有了这些镀膜装置,可以很大程度提高国产***在光学镜头上的水准。
虽然我们制造出整台EUV***还有一段距离,但是随着每一项技术的进步,都在奠定国产***的未来,加速国产***的发展。而且推动了国产***从成熟工艺到高端工艺的迈进。
一旦成功掌握,中国可能会生产出更便宜,成本更低的***设备。事实证明,外界的限制因素只会让国产科技发展得更快,没有什么力量是可以阻止国产科技崛起的。
对国产***你有什么看法呢?
  传统IC封装的主要生产过程
传统集成电路(IC)封装的主要生产过程
IC的封装工艺流程可分为晶元切割、晶元粘贴、金线键合、塑封、激光打印、切筋打弯、检验检测等步骤。
DUV
传统半导体封装的七道工序
晶圆切割
首先将晶片用薄膜固定在支架环上,这是为了确保晶片在切割时被固定住,然后把晶元根据已有的单元格式被切割成一个一个很微小的颗粒,切割时需要用去离子水冷却切割所产生的温度,而本身是防静电的。
晶圆粘贴 晶圆粘贴的目的将切割好的晶元颗粒用银膏粘贴在引线框架的晶元庙上,用粘合剂将已切下来的芯片贴装到引线框架的中间燥盘上。通常是环氧(或聚酰亚胺)用作为填充物以增加粘合剂的导热性。
金线键合
金线键合的目的是将晶元上的键合压点用及细的金线连接到引线框架上的内引脚上,使得晶圆的电路连接到引脚。通常使用的金线的一端烧成小球,再将小球键合在第一焊点。然后按照设置好的程序拉金线,将金线键合在第二焊点上。
  塑封
将完成引线键合的芯片与引线框架置于模腔中,再注入塑封化合物环氧树脂用于包裹住晶元和引线框架上的金线。这是为了保护晶元元件和金线。塑封的过程分为加热注塑,成型二个阶段。塑封的目的主要是:保护元件不受损坏;防止气体氧化内部芯片;保证产品使用安全和稳定。
激光打印
激光打印是用激光射线的方式在塑封胶表面打印标识和数码。包括制造商的信息,器件代码,封装日期,可以作为识别和可追溯性。
切筋打弯
将原来连接在一起的引线框架外管脚切断分离,并将其弯曲成设计的形状,但不能破坏环氧树脂密封状态,并避免引脚扭曲变形,将切割好的产品装入料管或托盘便于转运。   检验 检验检查产品的外观是否能符合设计和标准。常见的的测试项目包括:打印字符是否清晰、正确,引脚平整性、共面行,引脚间的脚距,塑封体是否损伤、电性能及其它功能测试等。
编辑:黄飞
