【新品发布】E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块
  在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间矛盾无法解决。为满足终端需求,ZLG致远电子推出4.5V~36VDC(8:1)超宽电压输入电源模块。
致远电子
图1 E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块
E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型号,可满足-40℃~+105℃的工作温度范围,隔离耐压3000VDC,EMC性能优越,具有输入欠压保护,输出短路保护。
   致远电子  产品特点
  • 8:1超宽输入电压范围:4.5~36VDC;
  • 隔离耐压高达3000VDC;
  • 工作温度范围:-40℃~+105℃;
  • 输入过压保护、输入欠压保护、输出短路保护等;
  • 国际标准引脚方式。
致远电子  EMI性能
超宽压3W系列产品有优越的EMC性能指标,以产品E1205UQFCS-3W为例,增加外围电路(详情见规格书),测试的传导性能如图2所示,测试辐射结果如图3、图4所示。
致远电子
图2 E1205UQFCS-3W加外围传导测试数据(QP值)
致远电子
图3 产品加外围电路水平方向
 致远电子
图4 产品加外围电路垂直方向
由以上可知,E1205UQFCS-3W产品具有传导和辐射性能非常好,余量也充足,特别是辐射性能。  致远电子  产品应用宽压3W系列产品有优秀的EMC特性,只需要简单的外围电路,就不用担心产品影响产品的EMC性能,是一款高性价比的小功率电源模块。可广泛用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。  应用领域
致远电子
