多媒体音柱,室外蓝牙音柱
蓝牙无线IP网络多功能多媒体音柱带遥控
IP网络音柱/智能多媒体教室IP网络终端 蓝牙音柱
多媒体音柱 室外蓝牙音柱
壁挂式多媒体蓝牙音柱,防水音柱适合于多种场合使用:会议室、超市、校园、教室咖啡厅、公园、展厅等广播系统使用
蓝牙无线IP网络多功能多媒体音柱SV-29810T![]-
产品用途:!蓝牙
◆室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用
◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等;室外使用效果均佳。
产品特点:
◆专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器
◆设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入
◆USB/SD卡本地播放,音频输入接口本地扩音,副音箱接口方便外接定阻音柱,无线蓝牙4.0接口,带遥控器(三种工作模式:AUX模式/蓝牙模式/USB模式)。网络音源和本地音源同时有时,会混音输出。
◆实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰
◆单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目
◆音柱自带功率放大,10W/8Ω立体声定阻输出
◆终端输出音质达到CD级
◆采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒
◆数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便
规格参数:
◆型号:SV-29810T蓝牙
◆网络接口:RJ45
◆传输速率:10/100Mbps
◆支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议
◆音频格式:MP3、WMA、WAV
◆音频模式:16位立体声CD音质
◆采样频率:8K-48KHz
◆输出功率:10W
◆频率响应:120-18KHz
◆喇叭单元:4"+0.5"高音
◆灵敏度(1m,1W):91dB±3dB
◆谐波失真:≤0.1%
◆喇叭单元:4"x2+2.5"x1
◆电源输入:12V 1A 50-60HZ
◆工作温度:-10℃-60℃
◆工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露
◆尺寸:155 x 105 x 270 (mm);
◆重量:1.55kg
◆材料:铝合金
