射频是什么?
RF/无线
1856人已加入
在这个世界上,存在着两种类型的电流,一种称为直流,一种称为交流。
网络分析仪
交流会有频率,即每秒中的会有多少个周期,而频率的单位为Hz。
网络分析仪
比如说,上面的电流波形,在1s内有四个周期,则其频率为4Hz。
射频和微波领域,通常是指频率范围为100MHz~1000GHz的交流信号,这些信号可以有效地进行辐射。
射频频率从甚高频(VHF,30300MHz),到超高频(UHF,3003000MHz),微波频率,则为3~300GHz。
波长为毫米数量级的信号,通常被称为毫米波。
频率频段的分类如下图所示。
网络分析仪
纵观射频的应用,你会发现,总是超不过以下三大类。
第一类,传输信息。
也就是说,信息被调制到射频载波上,然后通过电缆或者天线传输出去。
比如,广播,电视,WIFI,手机,基站,蓝牙,卫星通信,GPS等。
第二类,即检测物体。
即RF频率被发送出去,碰到物体再返回来,接收机从返回来的信号上读出有用的信息,继而解读出信号所碰到的物体的一些特征。
比如,雷达,人体扫描仪,还有材料测量等。
第三类,即加热物体。
即,高功率的射频信号,进入物体内部,使得物体里的分子振动,从而产生热量。
比如,微波炉,医学上的射频消融术等。
在很低的频率处,波长足够长,信号在元器件尺寸内的相位变化不明显,此时可以用电路理论来分析。
射频的频率高,波长短,因此在射频以及微波上,器件经常表现成分布式,所以标准的电路理论,通常不能直接用于解决微波网络的问题。
啥叫分布式,就是电压和电流的相位,在器件上的各个部分是不一样的,是显著发生变化的。
这是因为元器件的尺寸与信号的波长相当。
比如,我们在分析传输线时,所用到的电报方程,就是基于这样一个分布式等效模型推导出来的。
即在传输线中摘取一小段,这一小段的长度为无限小,然后将其等效为一个R,L串联,G,C并联的集总电路。
而这个电路,可以用标准的电路理论来描述,即用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律来写出电压和电流的表达式。
网络分析仪
因为射频无法被人的肉眼识别,所以需要用专门的仪器,来对他进行测量。
常用的射频测量仪器有:频谱仪,网络分析仪,功率计等。
审核编辑:刘清
