全志A523八核Cortex-A55处理器规格参数
处理器/DSP
899人已加入
作者:Jean-Luc Aufranc (CNXSoft)  2023年7月6日
全志(Allwiner)A523是一款八核Cortex-A55处理器,时钟高达1.4/1.8GHz,采用big.LITTLE(DynamIQ)配置,主要为具有多个显示接口的平板电脑设计,如两个4通道MIPI DSPI接口、两个MIPI CSI摄像头接口、一个Mali-G57 GPU等。但下面的框图还显示了两个千兆以太网(GMAC)接口和HDMI 2.0输出以及其他接口,这意味着它可能会像全志R828/MR828那样用于智能家居产品,也可能像全志 T527那样用于汽车产品。
去年3月,我第一次发现全志 A523是通过推特:柚木 鉉 (GLGH_)(https://twitter.com/GLGH_/status/1632948348599799809),但当时的信息很少。我们现在有了关于该处理器和即将推出的产品的更多细节,如Teclast P26T和潜在的全志A523单板计算机或模组。
Cortex
全志 A523初步规格:
。CPU
     .应用-八核Arm Cortex-A55@在big.LITTLE配置中,四核@1.80 GHz和四核@1.42GHz
       .实时–E906 RISC Vcore@200MHz
。GPU–马里G57 MC1 2EE
。DSP–HiFi4音频DSP
。NPU–2 TOPS AI加速器
。系统内存–32位DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4或LPDDR4X 2400MHz
。存储I/F–MMC、eMMC 5.1、SPI闪存
。视频输出
     .内部–2个RGB,2个MIPI DSI,双通道LVDS,1个eDP1.3,最高2560×1600@60Hz
         .外部–HDMI 2.0
。摄像头–8M ISP,2个4通道MIPI CSI
。音频-音频编解码器,4个I2C/PCM,DMIC
。网络–2个千兆以太网(GMAC)
。USB–1个USB 3.0(显然与1通道PCIe 2.1多路复用),2个USB 2.0
。PCIe–单通道PCIe 2.1
。其他外围接口
     .SDIO 3.0版本
     .2x CAN总线
     .4个SPI(也用于NAND/NOR闪存)
     .9x TWI/I2C,10x通用异步收发器
     .2通道LRPADC、24通道GPADC
     .30xPWM
     .1个CIR Tx,2个CIR Rx
。安全系统-加密引擎、安全ID、TrustZone、安全引导
。工艺–22纳米
由于全志只发布了关于新处理器的信息,因此上面的规范是从上面的框图和linux sunxi社区(https://linux-sunxi.org/A523)中获得的。有些细节冲突,因此可能存在错误。Arm Cortex-A55 CPU频率来自GLGH_共享的Geekbench 6结果(https://twitter.com/GLGH_/status/1668156194136166402/photo/2),该结果将Amlogic A523与Rockchip RK3568(4x A55@1.99 GHz)进行了比较(https://www.cnx-software.com/2020/12/16/rockchip-rk3566-and-rk3568-datasheets-and-features-comparison/),并在CPU性能方面显示出显著的性能改进,即使是单线程基准测试,尽管频率更高。
Cortex
这一定是一个异常值,就好像我们选择了Geekbench 6(https://browser.geekbench.com/v6/cpu/compare/1725911?baseline=1534012)的其他结果一样,两者都具有相似的单核性能。一个区别是使用安卓13与安卓11,但我不确定这对那些类型的CPU基准测试有多重要。
Cortex
基于全志 A523的首批产品之一是台电 P26T平板电脑,该平板电脑具有10.1英寸IPS显示屏,分辨率为1280×800,4GB RAM和64GB eMMC闪存,但目前仅在中国销售。GLGH_还计划在新的八核Cortex-A55项目的基础上进行一个新项目,这可能意味着模块和/或单板计算机正在进行中,或者很快就会进行。
编辑:黄飞
